Текущее время: 24 сен 2024, 07:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 23:57
Доброго времени суток,
Помогите пожалуйста с проблемкой!
На материнке греется PU4103, палец удержать не возможно, реакции на кнопку включения нет.
Подскажите , пожалуйста, какие этому могут быть причины и где искать неисправность!?
Шим уже менял на новый, все без изменений. Также греется, старта нет!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858L) Сильно греется шим PU4103 - нет реакции на кнопку включения!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:18
Померьте сопротивления на 3 и 13 выводах относительно земли...
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
Если короткое на 3м пине, то скорее всего мульт пробило - снимайте его (ну или режьте мычку R2725). Не поможет - далее разрывайте все цепи, куда подается напряжение с 3го пина PU4103.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 00:27
pin 3 - 6-8 Ом
pin 13 - 330 кОм
Похоже кз по 3V!
---------- Добавлено спустя 15 минут 19 секунд: ----------
никак не могу найти эту перемычку, она должна быть в районе мульта?
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
Нашел на другой стороне, но не пойму как ее разорвать (мдааа...это не компал!). Я вообще только маркировку нашел...где перемычка? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 00:36
Подключил ЛБП на выход 3-х Вольт с шима (1В 2А). Начал греться мульт. Спаял мульт, кз на выходе шима пропало, но восьмая нога флеши и дроссель PL 4202 звонятся на землю.
Люди помогите пожалуйста, впервые использую ЛБП, да и вообще вторая мать на которой ищу кз. До этого всегда просто менял на рабочую. Но очень хочется освоить и такой вид ремонта.
В данном случае есть ряд вопросов:
1) Можно ли ЛБП снова подключить на выход шима, для дальнейшего поиска виновника ("мать" без мульта в данный момент)?
2) Восьмая нога шима звонится на землю, что это?
3) Какова вероятность, что шим помер и что в данном случае с мультом (заказывать новые или нет)?
Огромная просьба помочь!!! В схемах пока не силен!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 09:29
Можно подключать, даже если мать совсем голая, без компонентов...
Подними один вывод дросселя PL4102 и узнаешь, ШИМ или нагрузка...
Сдох...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 18:04
Спаял дроссель PL4102. Звонится площадка, что далее от шима, вероятно нагрузка. Восьмая нога шима перестала звониться на землю, похоже шим жив (не знаю)???
Далее БОЛЬШЕ!!! Подкинул на площадку с кз, дросселя PL4102, ЛБП (1В 1А), пошло потребление тока, ничего толком не нашел. Добавил току и вольтажа (2В)...потребление около 0,6А (вроде как совсем чуть-чуть грелась PU4003 и север, но не уверен, совсем не уверен!!!).
И вдруг все стало в норме, потребление 0,076А и площадка перестала звониться (на флэши восьмая нога также больше не звониться, но при прикосновении щупа коротко проскакивает прозвон на землю!!!).
Сопротивление на PL4102 (дроссель 3В) все-же на мой взгляд маловато - около 200 Ом.
Вызвонил PL4501 на землю, спаял, звонится нижняя площадка, что ближе к сокету (см.фото) и конденсатор PT4530 рядом.
Подкинул на площадку ЛБП, начал с 0,6В и 1А, закончил 1-им Вольтом с 2,5А, там и ничего не раскалилось!!!
Подскажите пожалуйста, что я упустил и я так понимаю это питание проца 1,05В или севера?
Еще вопрос! Можно ли в данной ситуации подключить блок питания 19В (мульт отсутствует), что-бы проверить дежурку 100%-ов? Зарание спасибо за ответ!!!
Просьба не "бейте", если вопросы глупые...учусь! :ti_pa:
P.S. На PL4401 - 140 Ом, на PL4301 и PL4302 около 120 Ом - это вроде как нормально!?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 21:20
На мой, тоже...
Цепи низкоомные. Омметром нужно пользоваться, а не прозвонкой...
Это питание ядра хаба и некоторых блоков проца...
hans_alex писал(а):
Можно ли
Можно. Дежурка или включится или нет... скорее всего включится, т.к. S5_ENABLE подтянут к 3,3В LDO
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 02:07
siberian спасибо большое за поддержку, неоценимый опыт для меня!
Подключил "зарядное"! Дежурка присутствует. При замерах выяснилось, что на семь из восми пинов флэши, при подключенном БП, поступает 3,3В, только на GND(нога 4) ничего. Спаял флэш, думал она пробитая, но нет...без подключенного БП все в норме 3,3В звонятся на пин 8, а "земля" на GND. Флэш считать удалось! Что это???
Сопротевление на PL4501 равно 2-ум Омам! Может быть хаб в КЗ?
siberian помогите, пожалуста, советом, что можно в данной ситуции еще проверить!? Куда, что ткнуть (осцилограф имеется). Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:09
hans_alex писал(а):
Что это???
Это не знание основ схемотехники ноутбуков...
Если проц снят, то хаб
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 13:27
Спасибо за напоминание - это для меня не новость! В противном случае я бы давал советы, а не задавал вопросы.
Хорошо когда все начинали и уже все умели...
С матери все съмное снято! Как проверить, умер хаб или нет? Ведь он тоже должен при КЗ греться. Люди дайте пожалуйста дельный совет!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:57
При коротком замыкании, греться не будет. А вот при низком сопротивлении может.
При поиске неисправности с помощью ЛБ, необходимо учитывать сопротивление неисправной цепи.
К примеру:
значит подавая напряжение 1В, получим ток в цепи 0,5А и мощность 0,5 Вт, которой явно не достаточно для тактильного ощущения. Потому и кажется тебе что ничего не греется.
С цепью на PL4501 поступи так, сними процессор, сдуй электролитические кондЭнсаторы, на картинке вижу только PC4508, наверное есть еще, если не поможет и сопротивление останется 2 Ом вместо 23-24 Ом, то поднимай хаб. Вариантов там больше нет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 15:13
Тебе до этого далеко - элементарных вещей не знаешь...
Ну есть же на форуме статья для новичков... почитай. Может вопросы более осмысленные будешь задавать
Не факт, что ШИМ, питающий его запустится...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 17:28
Снял хаб, т.к. замеры выпаянных кондеров аномалий не продемонстрировали!
Сопротивление на PL4102 (дроссель 3В) теперь в кОм-ах, так-же как и на на PL4501 :-): Похоже хаб помер...
спасибо, буду стараться!!! Все-же, если не секрет, почему на флэшке почти везьде 3,3В? Пытался понять по схеме, пока не тяну!
hans_alex писал(а):
поднимай хаб
Спасибо за дельный совет!
К сожалению при снятии хаба немного повредился/отвалился лак на дорожке к пятаку (см. фото)...могут ли возникнуть из-за этого проблемы при установке хаба?
Заказать хочу HM77, т.к. немного дороже, но думаю лудше чем HM70...хотя бы для замены процов от i3 поколения.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:18
А сколько по твоему должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:25
3,3 V - но только на восьмой ноге, а не на 1,2,3,5,6...
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 18:39
hans_alex
Присоединяюсь к вопросу siberian - а сколько там должно быть? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 22:18
Ладно забудем тему с флэшкой, похоже не судьба...можно и просто было напись смотри на RN6001 SRN4K7J-10-GP
Я думал, что нахожусь в разделе для новичков. :du_ma_et:
Просьба ко всем у кого нет времени на полезный совет, не тратить свое драгоценное время на ответы моих глупых вопросов! :ti_pa:
По замене хаба!
Как быть с пятаком, не затянет он на себя весь шарик?
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 23:52
При такой эпидерсии, подкрашиваю УФ клеем. Так спокойней.
На людей не сердись, подзатыльники полезны. :-):
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:46
Заказал лак у китайцев, думаю через месяц придет!!! Сегодня и все остальное закажу, позже отпишусь...
Орбит, спасибо за помощь и поддержку, да и за добрые слова!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 14:03
Да... затянулся ремонт этого экспоната....
Поменял хаб, заменил мульт, ничего не изменилось.
По прежнему: дежурка есть, 3В на кнопке включения есть, старта нет!
На PL4501 с процом или без около 25 Ом. Хаб и мульт были новыми!
Есть еще идеи, где нужно глянуть?
---------- Добавлено спустя 48 минут 1 секунду: ----------
При подключении БП медленно разогревается PU4103...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:56
какие то сдвиги есть? такая же ситуация, мультик еще не менял
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 02:07
к сожалению нет...
мульт был новый, но желаемого результате не принес.
пустил мать на донора...
купил другую не дорого с убитым хабом, заменил и все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) греется шим PU4103.Не включается
serj8463
11
3358
16 янв 2017, 20:00
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки
Itachi89nn
13
3121
18 мар 2020, 17:51
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C (LA58 11273-1) Подскажите номинал PU4103
rks
25 авг 2015, 19:42
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858L UMA) Нет включения
stud
25 мар 2016, 17:06
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858L) опознать ШИМ дежурки
NBMK
26 май 2015, 09:11
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
