Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package Добавлено: 02 июн 2016, 21:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
acelectric писал(а): Чтоб процессор работал на частоте 2800 Видимо нет для него таких задач, чтобы на 2800 работать...
bass
Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package Добавлено: 06 июн 2016, 18:00 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 155.25
Сообщения: 1508 Откуда: Краснодар
Цитата: Напряжение ядра процессора 0.676v это вы где намеряли ? проц должен питаться от 1,8В снаружи
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package Добавлено: 14 июн 2016, 09:36 |
acelectric писал(а): aida показывает Так бы сразу и сказа, что занимаешься софтовым ремонтом не вскрывая ноутбука...
acelectric
Заголовок сообщения: Re: asus n 551j (n551jm) не понятное состояние значения мощности cpu package [РЕШЕНО] Добавлено: 28 сен 2016, 00:09 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 438 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): acelectric писал(а): aida показывает Так бы сразу и сказа, что занимаешься софтовым ремонтом не вскрывая ноутбука... Вскрывал) Прошу прощения, что не написал решения. Я перепаял с донора процессор и все нормально заработало. Начал рассматривать старый под микроскопом и нашел трещину и немного отбитый угол, возможно это причина, так же цвет кристалла фиолетовой, как будто его грели
