Текущее время: 21 ноя 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: GA-B75M-D2V нет картинки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 13:27
Стартует, но нет картинки. Материнка новая(отдали на запчасти). Заметил черный контакт в разъеме оперативной памяти 236 пин(VDDSPD). Подскажите, откуда копать, схему не нашел. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D2V нет картинки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 16:27
Зачистите его и измерьте напряжение и сопротивление относительно земли. Поищите перегоревшую дорожку на плате (с обеих сторон) в случае нулевого напряжения. Если лень или не нашли обрыв, и при условии отсутствия напряжения на этом контакте, вызвоните этот контакт на нижней стороне платы и просто киньте перемычку с контакта 3.3v разъема ATX.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 18:07
Спасибо, попробую. После отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 21:38
Вобщем плата умерла, не дожив до окончания ремонта (((
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 05:51
Это как можно было убить на этой стадии?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 20:59
Пришлось отложить ремонт, а когда снова взялся - оказалось, плата раздавлена в районе usb-портов. На запчасти пошла
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:40
:ups: а ведь стандартная неисправность ...
закрывай Тему...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabite ga-b75m-d2v, какая серия микросхемы биоса 25я или 24я?
joeblack
30 сен 2016, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V
в форуме Gigabyte
sergej_homyak
05 мар 2017, 11:14
AVL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b75m-d2v rev 1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
maratcompas
3150
23 июл 2018, 13:01
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-B75M-D2V рестарт пост код 4F
в форуме Gigabyte
prapar
4288
01 мар 2021, 22:58
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D2V rev:1.0 нет инициализации.
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
1721
12 фев 2022, 04:34
