Текущее время: 18 май 2024, 18:10
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как снимает старую термопасту?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:04
_Рустам_ писал(а):
etoemel писал(а):
flux-off на ура справляется
тоже самое!!! при любой сложности
Однозначно , не разу не подвела.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:59
Погреть и счистить старой симкой. Остальное - калошей.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 11:55
646+ватные палочки, затем туалетной бумагой или ватным диском
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:02
Бензином калоша, спирт.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:05
Беру спичку за головку, противоположную сторону ребром кладу на очищаемую поверхность, очищаю (ребро можно (нужно по мере загрязнения) менять), как правило хватает одной спички, редко приходится использовать вторую, затем салфеткой вытираю остатки, далее делаю выдох на очищаемую поверхность, и еще разок вытираю салфеткой. Всё ЧИСТО!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 19:31
Я снимаю ватным диском, для лица а потом протираю спиртом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 23:31
Ацетон! Амиак хорошо, но -ВОНЯЕТ )).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 07:57
Ключом на 17 и отверткой )))). Туалетная бумага и средство для снятия лака...думаю ничего страшного нет ).
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:56
я сначала ланцетом по бокам сдираю,а потом растворителем не синтетическим
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 22:29
Однажды дошло дело до Димексида
настолько всё было нестандартно.(суперклей+термопаста)
как-то так
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 21:02
Снимаю ватным диском, смоченым ацетоном. Прекрасно все снимает и обезжиривает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:54
По разному, в зависимости от степени засушенности, обычно просто тряпочки хватает смоченной спиртом. В запущенных случаях ацетон и механическое воздействие, если до этого обильно мазали чип и термопаста забилась между кондерами на чипе, хорошо щетка помогает, для полного удаления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:18
646 ватными палочками лучше всего, но если и он не берет, тогда только wins для чистки форсунок.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:54
Ватный диск, либо мягкая салфетка + спирт, нареканий нет, оттирается на "ура" :-):
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:23
Хорошо помогает 646 с куском махрового полотенца, а если засрано пастой все вокруг то 646 и старая зубная щетка (желательно импортная ) российские растворитель потихоньку начинает растворять.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:39
Применяю пинен или скипидар,для механического воздействия пользуись заточенной как отвертка деревяной палочкой смоченой в пинене.Паста расводится силиконовым маслом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:55
хорошо чистит смесь 0,5 литра спирт этиловый, 0. 1 ацетона ,0.1 646 растворителя . перед употреблением встряхнуть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 09:18
ватный диск+медицинский спирт
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:02
пользуюсь смесью нефраз+спирт и если ваткой не снимается то пластмассовой открывашкой для разборки телефонов соскрябываю.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 18:26
Изопропиловый спирт, в крайнем случае ацетон или жидкость для снятия лака
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:06
Спирт (любой), калоша, ноготок, ватные палочки, туалетная бумага.
Если совсем камень, то покапать спиртом/калошей, подождать, повторить.
Влажные салфетки для оргтехники Ашан. Чем их пропитывают - хз, но оттирает всё и всегда. Ну и спиртом для блеска :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 12:16
Спирт, растворитель и на край flux-off. Очень нравятся ксероксовые салфетки.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:52
Для застаревшей: несколько капель минерального масла и, выждав, растворителем.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:12
Ацетон + ватная палочка.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 11:28
Ацетон , спирт бензин и т.д. это все лишнее достаточно разогреть термопасту феном и она размягчается если на чипе, а если на теплоотводе то можно даже просто горячей водой
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 19:21
растворитель на ватку (немного), потер слегка чтоб размочилось , через минуту такой же ваткой снимается на раз . После спиртом смываю остатки .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:51
Вставлю свои 5 коп. 6 лет смываю термопасту и флюсы очистителем карюраторов Abro + ватные диски и пока не разу не пришлось сдирать механически.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:13
Засохшую термопасту очищаю безнзином калошей и туалетной бумагой/салфеткой. А при снятии радиатора сначала прогреваю сам радиатор феном от паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016, 00:29
Не знаю что это, но этот "яд" снимает многое (термопасту засохшую легко), может кто знает что это!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 14:39
пользуюсь спиртом обычным, а в тяжелых случаях вату хорошо смочить в ацетоне и положить на поверхность, сверху нужно хорошо накрыть фольгой или еще чем-то. Смысл в том чтоб не дать быстро испарятся. Ну и плюс кисточки маленькие разного рода.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11208
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev1.0) Хаб не снимает PM_RST_S3# PM_RST_S5#
Bahmut
03 дек 2015, 13:40
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NIKON 1 S1 Не фотографирует. Снимает только источник освещения.
в форуме Nikon
gevigev
6391
24 апр 2016, 10:53
gevigev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G (La-7912p Rev 1.0) не снимает SLP_S3# SLP_S5#
sash1993
21 июн 2016, 10:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA9912P rev:1.0) Был залит, не включается, APU не снимает SLP-S3/ SLP_S5
snst
17 окт 2016, 15:42
snst Перейти к последнему сообщению
