Ther interupt normal setup,press enter. Нет запуска windows. На осциллографе наблюдалось следующие сигналы На USB портах присуствует +5v. Присуствует сигналы data,CLK. Замекание нигде не наблюдалось. Mouse,keyboard при подключении USB нормально реагирует. Все USB порты рабочие. Где еще искать проблему?
werwolf
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad L540 (LPD-1 MB 12290-2 48.4LH03.021) Ther interupt normal setup,press enter.Нет запуска wi
Зависает на этой надписи и всё, не показывает даже значок винды? А винчестер в биосе определяется, он без бэдов, а без него с флэшки или другого винта грузится? А то сильно напоминает банальную проблему с винтом, а про него в первом сообщении ни слова.
NVKomlev
А тестер есть? Чего-нибудь показывает? Ну а в принципе правильно выше советуют, похоже на зависание при попытке определения периферии (винт, wi-fi и т.д.), стоит все поотключать, запустить материнку на столе. Может быть перешить биос...
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 20
