Текущее время: 19 май 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 12:55
При подаче 19,1В на ноут постоянно светится индикатор включения "в пол накала". Пару раз при включении ноута индикатор засвечивался ярко и ТИЩИНА.
Из дежурных напряжений есть 5В, а вот 3,3В появляется после нажатия на кнопку включения и всеравно - ТИЩИНА.
На биосе 3,3В есть постоянно. биос прошивал.
Схемы НЕТУ. Вичислил сигалы - EN на 5В - 3,3В, а EN на 3,3В появляетс только после нажатия на кнопку включения - так и должно быть?
19В разводится по плате. Потребление ноута - 0,1А и при нажатии кнопки оно не меняется - постоянно 0,1А (через лабораторный БП).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75V Series (X75VD_DC_BOARD REV. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 13:33
Логично что нужно смотреть питание чипов ЦП и мостов....
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:10
Меряйте сопротивление. Батарея заряжается ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2016, 20:55
Многовато для дежурного режима
Да
Нужно смотреть "Условия старта"...
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 18:03
После нажатия на кнопку включения на 27 ноге RT8885A нет 5V (VCC). Схемы нет. На резистор на 1 Ом нет +5VS_PWR на 27 ногу - дальше отследить не могу.
Можо ли подать на прямую этих 5V с дежурки???
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 19:28
А что ты к ней прицепился? Что, остальные напряжения есть?
sqvair писал(а):
Можо ли подать
Не нужо подавать... Писал же -
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 23:54
1 ) генерация на мульте есть ?
2 ) попробуйте другой дамп , при подключении питания или при нажатии на кнопку биос вычитывается ?
3 ) что по условиям старта?
4 ) мульт не греется?
5 ) сеть / звук / картридер на этой плате на лдо не завязаны?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 00:25
Мульт сильно грелся - заменил.
Дампы пробовал (несколько, их не так много я нашел) - без реакции.
Насколько я понимаю "условия старта" описаны в файле схемы - схемы нет (если можно узнать как то по другому условия старта данной платы ткните носом)
При подключении батареи загорается оранжевый индикатор, если батарею забрать то он все равно продолжает светится. Хоть с батареей, хоть без нее на ЛБП - 0,1А
При нажатии на кнопку ВКЛ - появляются дежурные 5В и 3,3В но на ЛБП не растет потребления = 0,1А
Сильно не пинайте, только учусь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 08:00
Так-то да - всё на схеме! Даже написано что у тебя сломалось...
Тык
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:47
На какой ШИМ собрана дежурка?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:04
Дежурка собрана на RT8206L.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 16:24
RT8206L формирует еще два напряжения.
Это Charge Pump, выходит с диодного умножителя и контролируется на 20-м контакре
а также PVcc c 7-го контакта LDO равное 5В.
Они есть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:28
На 7-й ноге RT8206 - 5В и на 20 ноге 2В.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 10 секунд: ----------
На 11 ноге мульта ITE8517 нет 3,3В - P3V3S_EC_VCC, но дежурка 3,3В при нажатии на кнопку вкл. появляется.
Откуда формируется этот P3V3S_EC_VCC?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:06
Без схемы тяжело сказать. Но на этой ветке viewtopic.php?f=40&t=37730 возможно Вы найдете ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75V (X75VD) Не включается, Нет зарядки
iresinta
27 янв 2015, 23:58
iresinta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75v (asus x75vd) нет изображения
Aleksandr1234
2889
20 апр 2017, 16:32
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 12:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (X75VD 2.0) Опознать элементы
TriZet
08 май 2015, 01:14
TriZet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Chernig0v, xikmat, Yandex [BOT] и гости: 20
