Текущее время: 16 июн 2024, 08:19
 Заголовок сообщения: HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:09
Данный ноутбук после грозы. Сетевой кабель был запихнутые в ноутбук, также был подключен адаптер питания. Реакции на кнопку нет, 3.3 на кнопке присутствует.
Обнаружил кз по 3.3В и отсутствуют 5В. КЗ было в процессоре - поменял. КЗ исчезло напряжения появились. Перед тем было заменено сетевую.
Ноут так и не включился, перепрошил биос но от модели 15-е011sr, а также еще от какого-то из 15 серии (нашел на форуме) после этого ноут сам начал включаться после подключения адаптера питания.
Возможно кто-то имеет рабочий дамп биоса сугубо от этой модели?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e025sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0)) При подключении адаптера питания сам включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:18
Шьют не по модели, а по BID
у этой модели/платформы их 2
BID01982 и BID02139
теперь вбиваете их в поиск и получаете результат
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:36
BID01982 и BID02139
на оф сайте распаковал екзешку, там было два файла: BID01982 и BID02139
ни тот, ни другой проблемы не решил.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 19:57
вы меня читаете не? я вам это и так уже написал
в верхнем правом углу ПОИСК форума - выложены уже готовые, а с оф сайта декриптовать надо
туда в ПОИСК по очереди вбейте или свой можно узнать по своему дампу, посмотрев в самый конец
я полностью все делать за вас не хочу - уж поискать наверное сами сможете, я надеюсь
PS но не все лечится волшебными дампами
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:56
Прошил и тем и другим, результат тот же. Проблема осталась.
Процесор поменял на AM5100IBJ44HM (стояли AM5000IBJ44HM).
может мульт? нет такого же чтобы подбросить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Кстати, когда читал старую флешку, то там было пусто, но после записи верификация проходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e025sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Залит, нет дежурки 3В.
antares_87
12 ноя 2019, 19:33
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-e025sr (da0r76mb6d0 rev D) не включается
sserjv
12
6697
30 янв 2016, 22:07
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-E025SR (DA0R76MB6D0 REV:D) что за деталь?
raul-7-
07 авг 2015, 15:27
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-e025sr (DA0r76MB6D0 rev D) Бесследно пропали некоторые SMD компоненты
JohnnyUA
20 май 2016, 16:10
JohnnyUA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e104sr (Quanta R76, REV D (DA0R76MB6D0) - AMD, UMA) Нужен Bios_dump: BID02139 F.22
neill
09 фев 2017, 17:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
