Текущее время: 22 ноя 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:10
Добрый день!
Ноутбук НР, платформа DAOR53MB6E0 Rev.E. Изображения нет. Пост коды доходят до 84, мигает резет и опять бегут по кругу. Пробывал отключить внешнее видео 216-0833000 (r444->r445), ситуация не изменилась. Напряжение вроде как все поднимаются.
Без памяти код 50 и остановка.
Какие будут идеи???
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2207sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Код 84 и циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 17:21
для начала биос прошить.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=78073
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 19:43
Ничего не изменилось. Точно также циклический код 84.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:19
Проверил процессор. Ставил А6 (в оригинале А10). Ничего не изменилось. Есть идеи??
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:57
еще погуглить по форуму и получить в итоге
viewtopic.php?f=53&t=34533
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:31
Спасибо, но у меня на прижатие сокета нет реакции. Точнее нет изменения в поведении. Попробую его прогреть, можеть что-то измениться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 19:36
klokol
Замени м/с биоса.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 21:43
orbit писал(а):
klokol
Замени м/с биоса.
Я родную прошивал. Шьётся отлично. Зачем менять и на какую менять??
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:29
сейчас не найду, на компале у человека был пост код 84h - решилось заменой микросхемы биоса.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 13:49
klokol писал(а):
на какую менять?
В схеме отдельным текстом в табличке написан список производителей, допустимых для установки на плату.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 20:52
Тоже самая проблема, изначально была проблема с видеочипом 3000, после замены месяц поработал и начались глюки, потом вообще перестал включаться. Пост код 84 , без памяти 50. Менял проц, память, перевел на ума, шил биос и самое главное менял микросхему биос. Толку нет. Может кто то решил проблему?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 10:47
похожая ситуация. попадание жидкости на хаб. хаб заменён. пост 84, потом 50 и ресет. причём ресет через разный промежуток времени. иногда ресет сразу на 84.
сеть\звук\кард сняты, ума включена, биос прошит. ищу флешку биоса на замену.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 16:02
Была похожая проблема, виновник был видеочип. для диагностики был откинут дроссель по питанию чипа и ребуты прекратились.
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 13:45
флешка биоса заменена - безрезультатно
---------- Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд: ----------
замена проца решила проблему :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2207sr (da0r53mb6e0 rev e r53) Нужен dump bios у кого есть на эту плату
Line_power1
4031
08 июн 2017, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2207sr (Quanta R53) Пароль на Биос снять
Vovan800
23 ноя 2015, 09:04
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2207sr (Quanta R53) Висит ресет с хаба
Rimanez
2491
18 фев 2020, 18:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A циклическая перезагрузка пост код 00
в форуме Asus
nurik2604
21 янв 2020, 15:57
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2050er (DAOR53MB6E0 Rev.E) пост код b4h
VIDok
30 июн 2016, 00:18
bjolik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, elariz, i-fix, pticme и гости: 141
