Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: DNS 129309 (Quanta TWH) Отключить питание дискретной графики
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:22
Здравствуйте. Волнует очень ламерский вопрос, как Отключить питание дискретной графики n12E-GE. согласно схемы +VGACORE это pl18 и pl17 , если снять данное питание то старта вообще нет.
Ноутбук переведен на работу от процессорной графики, а вот как теперь снять вообще питание....
 Заголовок сообщения: Re: DNS 129309 (Quanta TWH) Отключить питание дискретной графики
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:50
а просто видео чип снять нельзя?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 15:52
ИЗдох нагреватель на станции (((
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 11:06
тогда там перемычки должны быть по идеи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 06:57
перемычки перемычками, питание на видео чип то поступает от этого он продолжает работать и греться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 11:59
перемычки как раз и стоят по питанию обычно
 Заголовок сообщения: Re: DNS 129309 (Quanta TWH) Отключить питание дискретной графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 03:23
Столкнулся с аналогичным вопросом - R625 снять, R600 100к поставить, R1111 перенести на место R360 - и нету дискретной графики (pl18 и pl17 снимать не обязательно, потому что +VGA_CORE и так не будет) - проверенно на плате datwhmb18d0 rev:d
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 03:58
Еще одна такая же плата с убитым USB 3.0 VIA VL801 + полудохлая видяха GF 555M (драйвера не ставятся, на прогрев не реагирует):
VL801 - в помойку, R190 и R194 на места R199 и 208, R240 и R245 на места R248 и R252, чтоб было USB 2;
Дискретка отключается, как описано выше, все расположения деталей возле хаба U24, ближе к краю платы - R1111 и R360 рядышком с верхней стороны платы (1,5 см от края платы, около болта радиатора моста), R625 и R600 с нижней стороны, рядом с хабом...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 07:45
А у меня по мимо дискретки он еще и заряжать батарею перестал, о схеме видно что на управляющий мосфет приходит сигнал, я так понимаю который открывает транзистор. А с разъема зарядки 2 сигнала на шим идут чтоб он сформировал сигнал для мосфета. Так вот н че понять не могу почему он не открывается блин
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS twh-n12p-gv2 (0137759) (QUANTA TWH-N12P-GV2) Пропал звук
в форуме DNS
tandrey82
23 мар 2016, 13:04
tandrey82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Не выключается как положено
в форуме DNS
segaK_yar
18
6098
04 апр 2017, 12:47
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет звука из динамиков
в форуме DNS
serega1576
02 сен 2018, 17:32
yustas73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Нет реакции на кнопку вкл
в форуме DNS
mishka007-84
2574
08 май 2019, 19:56
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12E-GE (Quanta TWH) Видео с кодом 43
в форуме DNS
Mender
18
7859
04 сен 2017, 00:14
Денис07 Перейти к последнему сообщению
cron
