Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 18:40
Плату осмотрел - не паянная не заливалась, работает всё - Wi-Fi, камера и т.д, причём на кнопку включения реагирует
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 11:42
just reblow the pch
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:26
При внимательном осмотре платы выяснилось что контроллер cy8C24794-24L паяный - видимо не помогло
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:54
30 pin разъёма клавиатуры V???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 17:39
30 pin 0.7v, нет 3.3
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:25
завтра скину тебе расположения резистора которое нужно заменить, или вызвони его сам
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 00:35
R5701, 5702, 5704 норм. C5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5706 так же в порядкке
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 11:36
Q7800 ??
 Заголовок сообщения: Re: MBP A1286 (820-2915B) Не работает клавиатура и тачпэд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:33
Q7800 на плате нет с завода
---------- Добавлено спустя 47 минут 39 секунд: ----------
Спасибо разобрался, проблема была в нулевом резисторе R7803
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник
в форуме Apple
Миша2009
28 янв 2019, 13:39
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-81312L (MBX-243) не работает тачпэд
в форуме Sony
Shooter75
16 авг 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1286 Late 2011 (820-2915-B) работа без батареи
в форуме Apple
bigvlad
15
2848
08 июл 2019, 19:31
bigvlad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blokuin и гости: 31
