Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: G500 (LA-9631P) Греется PU401 -напряжение 0,4В (линия 3,3)
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Redl писал(а):
FSergey первых двух транзисторах PQ301 Pq302
распишите по пинам напряжения на этих 2-х мосфетах и маркировку установленных мосфетов.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:09
FSergey
PQ301 - 4407A
1-20,4
2-20.4
3-20.4
4-8.6
5-20.4
6-20.4
7-20.4
PQ302-4423A (был пробит, поставил 4407А)
1-20,4
2-20,4
3-20,4
4-8,7
5-20,4
6-20,4
7-20,4
8-20,4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С входными мосфетами все хорошо, меня больше интересовала вот эта ваша фраза
Redl писал(а):
На U39 на 5,6,7,8 контактах 8В показывает
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:58
FSergey
U39 - 4478
1-0
2-0
3-0
4-0
5-8,7
6-8,7
7-8,7
8-8,7
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 14:40
Redl писал(а):
Греется PU401. Напряжение при включении на PL402 - 3,3, после нагрева падает до 0,4.
Redl писал(а):
U39 - 4478
5-8,7
6-8,7
7-8,7
8-8,7
ну так это же одна и та же шина - +3VALW или у тебя PJ401 разомкнута?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 15:05
siberian
PJ401 - перемычку убрал
все равно 8,2 показывает на U39
---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ----------
зачистил хорошо, стало показывать на 5,6,7,8 - 1,4В
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
4 нога на землю звенит. 0,2 Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
разомкнул, до перемычки 3,4В , после нее сперва 8, потом падает до 1,8В
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 18:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Зарядка на 100% исправная или клиентскую используете для ремонта?
Сейчас какое напряжение на линии +3VALW и разомкнута ли перемычка PJ401? Если разомкнута, то приведите измерения на 2-х контактах PJ401 (один из контактов должен звониться на дроссель PL402, а второй не должен).
Для верности можно J10 разъединить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:51
FSergey
1) использую клиентскую. она исправна
2) При подключении ЗУ на линии +3VALW - 3,4В.
3) Перемычка PJ401 разомкнута.
4) При Подключении ЗУ на контактах перемычки PJ401: 1) контакт который звонится на дроссель - 3,4В (пока не нагреется PU401), после нагрева - 0В.
На втором контакте PJ401 ( который идет после) - 8,7В.
5) Сопротивление относительно земли: на контакте который звонится на дроссель PL402 - 48 КОм. На втором 2 КОм.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 19:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Интересно у вас получается - кз нигде нет, но на pu401 просаживается напряжения - pu401 новую ставили или бу? Я бы еще раз поменял pu401, какое-то непонятное у вас поведение pu401. Это раз.
А во вторых искал бы почему на +3VALW у вас 8В.
но вы не видите разницы между +3VALWP и +3VALW (может я и ошибаюсь, но мне так показалось), а это сильно осложняет ремонт.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:36
FSergey а в чем разница между этими линиями? то что одна присутствует до включения, вторая после?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 17:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Понятно.
Тогда давайте сделаем вот что.
1. У вас должна быть разомкнута перемычка PJ401.
2. Снимите мульт и аудиокодек. Перед снятием мульт сфотографируйте и приложите фотку к посту своему.
3. Подключайте СЗУ и смотрите что у вас на 111 площадке контакта мульта и греется ли PU401.
4. Опять нужны измерения на U39.
Жду результаты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 16:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
cj smoke писал(а):
А мне кажется что у ТС автостарт, после автостарта проседает +3valw, остается комбайн менять.
Во первых - теме уже как год, а во вторых - на этой плате нет комбайна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) греется pu401
lego_65
17 апр 2015, 15:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
Fakeoke
1938
13 апр 2021, 17:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 21:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
18458
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631 rev 1.0) Греется PU401(sy8208bqnc) пропадает изображение
HEAD
16 июл 2016, 01:35
HEAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 80
