Текущее время: 15 июн 2025, 07:49
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 03 июн 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 10:30 Наличности на руках: 24.04
Сообщения: 12 Откуда: Ростов-на-Дону
Имеется ноут HP DV6-7350er. Ноут побывал в нескольких сервисах (судя по наклейкам)... На данный момент проблема такая: даём 19v - наблюдаем автостарт, изображение не появляется, потребление - 1,1 - 1,5А. Хочу зашить биос, но не могу найти ни бинарник, ни екзешник. На офф-сайте биос на эту модель, соответственно, отсутствует. Может завалялся у кого-нибудь дамп или екзешник? Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS |
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 04 июн 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14942 Откуда: Екатеринбург
CtrlAltDel111 писал(а): На офф-сайте биос на эту модель, соответственно, отсутствует. Как это отсутствует? Если выбирать неправильную ОС то и не найдешь. А это что? http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp68001-68500/sp68425.exe
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 06 июн 2016, 15:49 |
Еще раз всем привет. В продолжение темы по биосу - сразу спалюсь, что я с перепрошивкой bios на HP впервые столкнулся (да и в целом опыта в этом плане не много), и на сколько я понимаю, в чистом BIOS (скачанном с ftp HP) прежде чем заливать его на микросхему нужно произвести некоторые правки. Пост с инструкциями я нашёл, а вот сами инструкции пока что скачать не судьба (мало сообщений еще). Вот я и подумал - а может кто-нибудь эти инструкции например на ЯД выложит - а я заберу? Или на почту пришлет... Я так понимаю они где-то здесь )) Заранее спасибо. з.ы.: или может кто подробно по пунктам напишет как быть...\ з.з.ы.: на данный момент имеются бинарник старого BIOS, и бинарник BIOS, взятого из exe с офф сайта. И необходимо допилить второй с помощью первого...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 06 июн 2016, 16:20 |
Неужели сложно запустить и распаковать BIOS куда надо? Для этой операции тоже инструкции нужны с картинками?
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 06 июн 2016, 17:19 |
Цитата: Неужели сложно запустить и распаковать BIOS куда надо? Для этой операции тоже инструкции нужны с картинками? Нет. Это не проблема. Проблема в том, что конкретно нужно править в новом BIOS (который от производителя), что бы не возникло проблем потом с неверным SN, и какие-там еще возникают при замене биоса.
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 07 июн 2016, 14:18 |
Ты сначала убедись, что в BIOS проблема (прошив с офсайта), а не в чем то другом. Потом будешь про серийники думать.
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 08 июн 2016, 14:06 |
Есть подозрения, что это не тот файл BIOS. С чего у меня такие мысли: 1)Распаковал екзешник 7зипом, соответственно получил разные файлы, среди них - 01818.bin (размер - 9 177 984 байт) 2) Слил дамп с биоса (на всякий случай, как всегда) (размер вышел 8 388 608 байт) (уже непонятная мне разница начала проявляться) 3) ирэйз флешки (то же на всякий случай) 4) залил полученный из екзешника биос на флешку. Ноут ведет себя с этим биосом так, как-будто биос в него и не впаивали (специально сравнил) - автостарт, загорается индикация кнопки+стартует кулер - снова тухнет. Потребление питания при этом - 0,02 - 0,13 (когда загорается светодиод). Всё. Кроме того даже если посмотреть на оба биоса через хекс-редактор - они совершенно разные: Скрин начала дампа старого биоса Скрин дампа биоса из екзешникаСоответственно и возникли у меня сомнения - то ли биос всё же не тот, то ли что-то где-то нужно шаманить, что бы оно заработало. А что и где - данная инфа для меня пока закрыта ((( Сейчас пробую перезалить на всякий случай новый биос - и еще раз попробую... Проблема в том, что программатор у меня на работе, а ноут дома... По этому лимит - одна заливка BIOS в день...
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 08 июн 2016, 14:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,947.14
Сообщения: 11989 Откуда: Ульяновск
CtrlAltDel111 писал(а): 1)Распаковал екзешник 7зипом 4) залил полученный из екзешника биос на флешку. Если так распаковывать, то декриптовать надо после распаковки утилитой hewprsa.exe из пакета phoenixtool. Вам предлагали просто запустить скачанный файл, и если ОС соответствует, будет возможность получить нормальную прошивку, выбрав пункт copy bios. Почту проверьте.
CtrlAltDel111
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-7350er (Intel Chief River) Нужен BIOS  Добавлено: 08 июн 2016, 16:27 |
