Текущее время: 03 июн 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: aspire p3 (ee3) не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 15:01
Доброго времечка!
Имеется ультрабук, точное название не ведаю.
по сути планшет, но платформа материнки quanta ee3 подобна ноутбучным.
слегка был залит, но ничего сгнившего не обнаружил.
на кнопку включения не реагирует.
3VPCU присутствует.
кнопки на отдельной платке. Стал смотреть почему нет сигнала от кнопки nbswon#
на 95 ноге мультика, и вышел на странную ситуацию-
эта нога ( 14 контакт СN2) звонится на кнопку VolDn, а не на PWRON.
A PWRON фактически вызванивается с 12 контактом СN2 (VolDn)- все наоборот.
При нажатии VolDn на 95 ноге мульта появляется низкий уровень,
но срабатыванние платы ограничивается лишь 4 мыргами лампочки, питания никакие не запускается,
флэш не вычитывается.
---------- Добавлено спустя 28 минут 47 секунд: ----------
:smu:sche_nie: все-таки ошибся - с кнопками все нормально
 Заголовок сообщения: Re: aspire p3 (ee3) не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:23
нашел и убрал подгнивший кондер и плата зажила
вывела на мтрицу , но с искажениями цвета
можно ли и какую подкинуть другую вместо B116XAT03.1
странно, что матрица вроде lvds, а выход на плате по схеме edp
кроме того в интеловой документации на проц i3-3229y
нет графического вывода lvds , а есть eDP/DP/HDMI/SDVO/CRT.
транслятора на плате тоже не обнаружил.
когнитивный диссонанс однако.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire P3-171 (QANTA EE3) поиск биоса
Killnoob
3328
19 мар 2015, 12:47
do1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-533 (Acer Aspire ES1-533-COQL) nujen Dump Bios+EC aspire 15 ES1-533
De La Ghetto
31 май 2017, 12:19
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire R7-572G (LA-A021P) Hужно биос для Acer Aspire R7-572G
istrazivac
20 фев 2016, 04:45
stuntman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5920g (aspire 5920g) нет старта после замены дискретной видеокарты
savca28
11
7486
29 окт 2014, 13:11
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
