Текущее время: 22 ноя 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: Не работает материнка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:57
Мать ASUS M2N-E SLI
Включается, но нет сигналов биоса и дальнейшей загрузки. Блок питания исправен, биос сбрасывался и батарейкой и перемычкой. Батарейка биоса испрана. Кондеры не вздутые. Видимых повреждений нет. Материнка новая, не использовалась, просто пролежала много лет. Из странного поведения наблюдается бешенные обороты кулера на проце, хотя выходит на него 12в и он сам 12вольтовый. Если отключить доп питание проца, то обороты обычные.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает материнка
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:18
А биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:34
АМД же типовое
дунуть на мост, прошить биос
если после дуйки заведется - плату в ведро можно кидать ибо это ненадолго, врядли вы будете ей мост менять)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 11:51
Max13111987 писал(а):
Материнка новая
Посмотреть совместимость установленного процессора!
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 19:59
Это в первую очередь.
Doc писал(а):
дунуть на мост
не стоит, если материнка новая.
А вот биос прошить можно с офф сайта, если заведется с другим процессором.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:38
кстати да, виноват, не прочел, что новая
посткарту...
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 07:03
Если новая не значит что отвалится ничего не может. :(
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 20:52
Doc писал(а):
посткарту...
Да для начала нужна пост карта пусть самая простая или как вариант посмотреть активность биоса с помощью светодиода описание как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=OPwDCC_TQqI
но посткартой лучше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка Asus PBH77-V LE не работает 3 и 4 слот памяти
в форуме Asus
Max13111987
28 мар 2016, 14:27
Max13111987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнка работает только с одной единственной видеокартой
Vlad_vs
28 июл 2016, 21:21
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая материнка B550M DS3H AC не работает со старыми БП
[ На страницу: 1, 2 ]
Syncmaster
38
2099
10 июн 2024, 23:29
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma IDx9 3G материнка M908_MB_V1.4. Помогите опознать элемент.
в форуме Digma
Zealous
06 янв 2015, 11:17
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11841
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
