Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: Acer TM 4050 (ecl57 la-2511) нестабильный старт
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 11:48
Есть Acer TM 4050 на ecl57 la-2511.
Не всегда стартует. Когда стартует - работает нормально.
При диагностики обнаружена греющаяся МС CM8562, хотя напряжения на ней в это время впорядке (на выходе ровно 1.05). при отключении перемычки которая идет на +VCCP (PJP26) мс перестает грется.
Из этого подозрения на отвал сокета, но на прижим реагирует по разному, иногда стартает, иногда нет. Иногда без прижима стартует.
В похожей теме: http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=899&hilit=*8562* была проблема с МАКСИМом.
вопрос: не типовуха ли это какая? сокет попробую досадить, но пока не уверен в надобности
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 4050 (ecl57 la-2511) нестабильный старт
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:03
Похоже типовуха. Попался мне тут "старичёк" с аналогичными симптомами - вылечился пропайкой max1532
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт
roman05
2845
15 мар 2016, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3l Нестабильный старт.
в форуме Gigabyte
Мастер из Вашингтона
21 янв 2021, 18:04
Мастер из Вашингтона Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт
inertic
1343
12 окт 2021, 16:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка сканера
Rostyk.07
2679
23 фев 2020, 22:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
