Текущее время: 24 май 2024, 02:15
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1 Добавлено: 06 июн 2016, 19:52 |
i_vern писал(а): что это за зверь... RH - SYX198DQNC, а на схеме SY8208DQNC
i_vern
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1 Добавлено: 08 июн 2016, 10:50 |
Сообщения: 27 Откуда: Кривой Рог, UA
siberian, спасибо заменен PQ101, PUW1, дроссель и конденсатор в обвязке PUW1, W25Q64
очередной тупик: ноут стартует, инициализации нет. присутствуют 3,3В и 5В, на дросселе возле процессора 0,9В (что вроде как маловато) ноут циклически моргает капсом 1 раз (ошибка процессора), проц распаян на плате. обмена на флешке биоса не вижу...
_________________ Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-g023sr (Compal LA-A996P Rev 4.0) помогите определить элемент PUW1 Добавлено: 08 июн 2016, 17:18 |
i_vern писал(а): очередной тупик: ноут стартует, инициализации нет. Да, это действительно тупик или... что? С одной стороны включается, стартует, т.е. POST проходит, а инициализации нет как нет! Из этого тупика надо как-то выбираться... i_vern писал(а): ноут циклически моргает капсом 1 раз (ошибка процессора) И нужна ещё подсказка? Был бы хаб, то его бы можно было заменить да вот нет его! Бяда...
