Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:34
Всем привет, данный ноут залитик, залит был в районе звукового кодека, а также возле разъема питания, на плате нет 19v, доходили до диода GDM420000251 и дальше напряжение не шло, подал ЛБП 19в, через где-то 5 секунд пошел дым с микросхемы TMP86FS49BUG, я так понимаю она должна управлять питанием шимок, после ее замены ее нужно прошивать? и если нужно чем это сделать?
сопротивление по линии 19 v 1.5 кОм после сгорания микрухи 60 ом, демонтировал микросхему сопротивление бесконечность
 Заголовок сообщения: Re: toshiba f60-111 (F60-Flesys3) не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:27
схожая проблема почитав понял что tmp86fs49bug ток с донора менять (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 02:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba cosmio f60-111 (flesy3) не включается, мсигает код ошибки b2h
в форуме Toshiba
LEXAGRIN
26 окт 2015, 20:13
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba F60-111 PQF65E (FLESY3) Не получается прошить mec1609
в форуме Toshiba
acelectric
2309
28 авг 2019, 00:45
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F60-111 (FLESY3 A2670) При выключении из под винды перезагружается
в форуме Toshiba
sanek1987
29 фев 2020, 10:41
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA Qosmio F60-10L (FLESY3 UMT-SZ) ищется БИОС ЕС ну и по возможности схему
в форуме Toshiba
sergunis
3529
16 май 2015, 11:45
sergunis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
