Текущее время: 01 июн 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:35
Добрый день. При включении ноутбука Samsung 350V5C загорается индикатор, вращается куллер, изображение отсутствует. Обнаружил забитую систему охлаждения. Было подозрение на видео 216-0833000, прогрев не помог. После дополнительной проверки, звонится короткое (33 ОМ) на конденсаторе CV401 (+1.5VGS). Отпаял видеочип, короткое осталось. При подаче напряжения 1.5V на конденсатор, греются чипы памяти на видеокарте. Подскажите в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 13:37
Проблема в квалификации
33 Ома это не КЗ
чип этот на прогрев обычно не ведется
видео можно отключить (поиск в помощь) или хоть посткоды посмотреть, прошить...
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 09:34
Доброе утро. Удалил дросель PL703 и о чудо ноутбук включился, но радость была не долгой, при повторном включении тишина. К сожалению POST карты нет, буду заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 350V5C (la 8861p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 16:58
Сегодня случайно подкинул память DDR3 1Gb PC3-10600S, ноутбук стартонул. На других планках с шиной 1600Mhz тишина.
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 17 секунд: ----------
Замена 216-0833000 и прошивка BIOS проблему решила
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
5123
27 янв 2020, 22:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350v5c (LA-8861P) После замены жесткого диска периодически выключается
в форуме Samsung
Timxgym
19
4911
21 мар 2016, 08:34
VaultDweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 350V5C (la-8861p) кз по 19в
в форуме Samsung
Blackcross
12 июл 2016, 22:16
neosystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350V5C (LA-8861P rev 2.0) странности с клавиатурой
в форуме Samsung
ZZZ-
1351
21 янв 2019, 12:27
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 350V5C (la-8861P) Не рабочий клок
в форуме Samsung
pivikov
10 авг 2021, 17:13
pivikov Перейти к последнему сообщению
