Текущее время: 21 ноя 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:11
Доброго.
Принесли ноутбук (пытались сами почистить коротнули после сборки дроссель PL11 на корпус), Выгорели ключи PQ6 PQ7 да так что аж текстолит стал черным, ключи пришлось выкусывать они пригорели.
Заменил ключи, шим bq725 на -> BQ725A. Подключил к питанию PQ6 не открывается, и начал слабо греться PD3 потребление на ЛБП 33 мА. на Аноде PD3 после резисторов PR6 PR7 PR10 PR13 напряжение падает до 9 вольт, соответственно на шим 6 пин ACDET 1.9v(маловато).
Заменил PQ2 нет изменений. PR33 - 250ком, PR35 - 150 ком, PR36 - 66 ком. как и по схеме.
Если снимаю PD6 то на месте анода 19v.
Менять PD7 PQ3 PQ4? или....?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 21:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Быть или не быть, вот в чем вопрос ...)))
А по делу. У вас где-то короткое по линии В+. На компалах ищется очень быстро, достаточно сдвинуть все дроссели по В+, такие же как PL3 и локализовать короткое. После чего в рамках одного узла найти выбитый элемент.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:42
Так в этом и незадача .... :) Нет КЗ. Сам думал. Обыскался. Но:
Если я закорачиваю PQ6 принудительно пинцетом(хватает коротко временного). То шим запускается на ключах 25v появляется на открытие. и плата стартует есть изображение.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:20
Что значит нету ? Ищите потребление,кто то кушает больше чем надо,пока не найдёте ничего не заработает.То что ноут запускается как бы просто показывает что нет явного КЗ не более.У меня так пару раз чардж просто дежурка кушала чуть больше чем надо.Любой мелки дискретный элемент,просто в плате где то что ,раз "в угли" было,FSergey дал весьма дельный совет.Тут кроме Вас лучше никто не найдёт,удалённо ,сами понимаете надеюсь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 14:49
Alex_7sk писал(а):
Нет КЗ
запросто
утечка на запуске по B+ или какой то источник запускается раньше времени .
нужно искать
Alex_7sk писал(а):
ЛБП 33 мА.
кто кушает
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 16:42
Размыкаю PJ1 и PJ3
PQ6 открывается появляется дежурка на дросселях pL4 pL5 .
Сопротивление на PJ1 и PJ3 кОмы.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:18
У Вас куча всевозможных узлов начинает запитыватся только при появлении дежурки т.к. есть такая штука как последовательность запуска платформы.Вы не сопротивление ищите,Вам надо найти кто ест фактически больше чем надо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:31
Я это понял. Но как объяснить тот факт что принудительно замыкая PQ6 потребление пропадает, и плата запитана нормально. Pq6 открыт есть дежурка перемычки Pj1 pj3 замкнуты.
Я уже больше склоняюсь что неправильно отрабатывает логика
Как сказал sergei21:
но вот какой? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 20:42
Alex_7sk писал(а):
ЛБП 33 мА.
сможешь определить куда идет ? и кто хавает ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 18:52
Пытаюсь.
Снимал u33 u34 не помогло. Если снимаю PL3 или размыкаю PJ1 и PJ3 нагрузку с дежурки то потребление пропадает шимки стартуют есть дежурка PQ6 открыт.
А с BQ725 5pin ACOK сигнал без подтягивающего резистора PR30(+3VALW) должна давать 3,3 вольта?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:24
Alex_7sk писал(а):
снимаю PL3
вы обесточиваете всю шим
а она выдаёт 4 напряжения
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 20:07
Так и не нашел что хавает :(
Сроки поджимают. Ноутбук отдан.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (P5LJ0 LA-7221P) Ищу фото обвязки ШИМ ISL95835
Gambit
08 июл 2016, 20:42
rikster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830TG (La-7221P rev2.0) Невозможно установить ОС
sonata66
30 янв 2016, 14:52
sonata66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (LA-7221P) Нет включения
odisseyii
14
5342
29 июл 2016, 17:19
odisseyii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5830tg (la-7221p rev:3.0) нет +GFX_COREP
vlad223687
18
3452
19 янв 2018, 22:28
rafkun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
