Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:05
добрый день.
видел много тем по замене 2000 на 4007 но меня интересует обратная замена т.к. есть у меня 2000. чип поставил но изо нет на пост карте останавливается на коде 26. Биос обновил с официалов. картинки нет ни на матрице ни на внешнем.
 Заголовок сообщения: Re: 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:21
На этой плате, замена корректна в любую сторону.
Ищи причины в другом. Плохо севший чип, снесенные или слипшиеся элементы, придавленная память и тд.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:21
Видик новый запаян, если паяли на родных шарах такое бывает , что чип сел, но не до конца.
Советую сразу катать на свинцовые шары, дабы уберечь и себя и чип от непоняток
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:42
Как это в любую?) 0774007 64 bit, 0772000 - 128 bit
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 20:53
Doc
ТС картинки хочет, должна быть картинка в любую сторону.
О битности шины, речи не было.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:06
Ну я так понимаю у него половина памяти тупо нераспаяно, так что в лучшем случае картинка будет с искажениями - хоть как крути. То есть копать плату чтобы в результате получить инит с кривым изо я не знаю зачем)
Замены без проблем идут в меньшую битность с резкой памяти пополам, в обратную сторону память надо доставлять (если ее нет, а ее обычно и нет) либо переводить (если возможно) сам чип в "обрезанный режим"
Если видео ТС не нужна можно на ума переделать или ставить 64битный чип
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:50
Странный код для данной платы. А до замены видео посткарта подключалась? А то может там не в видео вообще проблема? Просто со снятым видео на ней посткоды довольно далеко бегут.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:22
там пост коды и далеко бегут.
я уже заказал 216-0774007 просто я тоже думал что может не работать из-за нераспаяной памяти, просто мне казалось что конфигурация памяти задаётся страпами. Чип 2000 снятый с донора (до этого работал) был посажен на свинцовые шары.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 52 секунды: ----------
пост карту подключил после замены чипа "поспешил". После этого прошил биос думая что может нет поддержки чипа старой версией прошивки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 14:02
установил 216-0774007 и все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000
Yokel
4854
01 ноя 2015, 02:53
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 17:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
Юрий13
21
4185
03 янв 2021, 15:11
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
