Текущее время: 25 июн 2024, 10:27
Dutov
Заголовок сообщения: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 09 июн 2016, 06:05 |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 17:02 Наличности на руках: 119.03
Сообщения: 29 Откуда: Чита
Помогите с асусом P8H6-M LE R2.0, пришла с такими симптомами: включается с кнопки, проходит серию пост кодов, доходит до 72 пост кода и вырубается, при этом не поднимается питание графического ядра процессора, управляется все это дело ШИМом RT9611, который в свою очередь как я понял управляется основным шимом EPU ASP1102 сигнал PWM c RT9611 приходит на него на 21 ногу. На RT9611 так же приходит VCC = 12в и OD# = 4в, PWM = 1.7в что было сделано: 1. прошит биос - изменений нет 2. 2 раза поменял RT9611 - напряжение ядра не поднимается 3. EPU ASP1102 заменил - так же выключается на 72 пост коде 2. поменял мультиконтроллер - без изменений 3. поменял хаб - то же самое 4. сдул кодек и сеть - не помогло В итоге уже не знаю куда еще смотреть и что делать, на EPU ASP1102 даташит не нашел, заметил одну особенность на соседнем RT9611, который поднимает питание VTT, напряжение на ноге PWM 0,4 вольта и все работает, сигнал этот так же идет с ASP1102 c 36-й ноги.
Dutov
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 09 июн 2016, 14:47 |
Sword93 писал(а): Такой банальный вопрос, а Вы пробовали с другим процессором включать? И с дискретной картой запускать плату? Да как бы проц i5 3330, на другой плате (h61m-k) запускается и работает нормально, в списке поддерживаемых процессоров он есть, видяху завтра попробую подкинуть. Думаю может быть дело и не в напряжении графического ядра, насколько я помню это напряжение поднимается в самую последнюю очередь, тупо возможно не доходит до этого, эх знать бы что за пост код 72 и какой за ним идет.
Dutov
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 14 июн 2016, 06:58 |
Kant писал(а): На отсутствие памяти пищит? ---------- Добавлено спустя 55 минут 13 секунд: ---------- В общем достал плату Asus P8H61-M LX3, напряжение графики поднимается как минимум после опроса присутствия оперативки. Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Закрыл этот вопрос в том числе и для себя. Если запускаешь без памяти, стопорится на 20-ом пост коде, спикер не подключал, но скорее всего запищит, ибо 20 пост как раз указывает на проблемы с памятью, т.е. инициализацию памяти он проходит. Может быть проблема в мосте PCI-PCIEx ASM1083? Но опять же пост коды на PCI-ную карту генерит ведь. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 16 секунд: ---------- Rimlen писал(а): Если биос от AMI : 0x72 South Bridge devices initialization Хаб поменял на новый, ничего не изменилось, вряд-ли два хаба будут одинаково неисправны
Sword93
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 14 июн 2016, 13:29 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Kant писал(а): Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Может тогда автору стоит проверить основные напряжения питания памяти?
Dutov
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 14 июн 2016, 15:50 |
Sword93 писал(а): Kant писал(а): Если оперативку вынуть- спикер начинает пищать на отсутствие памяти, а напряжения графики все еще нет. Может тогда автору стоит проверить основные напряжения питания памяти? Все напряжения в первую очередь проверил, да и как бы не стопорится на памяти, проходит тестирование о чем выше написал. 72 код, появляется, исчезает и вырубается...
Kant
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 14 июн 2016, 20:45 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Rimlen писал(а): Если биос от AMI : 0x72 South Bridge devices initialization Может контроллер ком-порта себя не очень чувствует? По крайней мере туда бывает USB разъем вставляют со всеми вытекающими.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H6-M LE R2.0 Добавлено: 15 июн 2016, 00:57 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Dutov писал(а): Но опять же пост коды на PCI-ную карту генерит ведь Пост-карта далеко не полноценное PCI устройство.
