Текущее время: 26 июн 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: g505 (la-9912p) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 23:56
Доброго всем дня. Пришла леновка залитая, отмыл, реакции 0, прострелил ЛБП, завелась.Появилось озображение-мигает курсор на экране и секунды через 3-4 ребут, что может быть? (Bios шил не помогает, реакция та же, мульт шить нечем)
 Заголовок сообщения: Re: g505 (la-9912p) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
жесткий диск с операционкой подключите
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 14:19
Не помогла, реакция та же(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
в биосе перезагружается? диск в биосе определяется?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:51
До BIoSa не доходит ребут происходит во время поста , когда на черном эране должна загореться первая буква он зависает 5 сек и ребут.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
что-то не заметили когда мыли, подгнившие резисторы еще раз проверьте и проводники в месте залития.
ЗЫ Либо процу плохо стало.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:31
Ноут пришел с другого сервиса, что там делали сказать сложно.Увидел недомытый проц, помыл -реакция та же. Прогрел его-реакция та же, Судя по тому что кулер крутится когда греется проц-Bios отрабатывает. Грешу на убитый процхаб
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:02
Кроме проца ни у кого никаких мыслей?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
2588
23 фев 2019, 03:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (LA-9912P) Фото обвязки мульта
doncah9i
12 сен 2014, 23:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (la-9912p) определить деталь
hunter_nick
13 апр 2015, 17:34
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0) тормозит при инициализации
Razval
3385
16 окт 2014, 20:35
Razval Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P Rev: 1.0) Белый экран
rosscomservice
27 апр 2017, 18:30
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
