Текущее время: 22 ноя 2024, 15:41
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:36
принесли бук со сломанным разъемом,разъем заменил на новый,при осмотре обнаружил сгоревший мульт IT8561E 1241-HXA загуглил что подходит 1246-HXS,после замены мульта слышались щелчки в районе микрухи 8150L, на стоке нижнего мосфета 7410 напряжение прыгало от 0 до 19 в,после замены BQ735 дежурка появилась,при более подробном осмотре обнаружил что варварски снеcен элемент в районе TPS65911(на фото:место преступления)предположительно резистор,так вот может кто подскажет что там должно стоять и с каким номиналом,на правый его контакт приходит 20 в.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:08
Резистор 55Ком. А вы бы не могли сфоткать плату в хорошем качестве с двух сторон и выложить или прислать мне на почту Vovchara_1@meta.ua и если не затруднит слить прошивку с 25Q32.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:39
благодарю Rus1,фото и дамп у тебя на почте,резюк подобрал,сейчас при включении сетевого з/у (без акб) моргает красный индикатор включения,при подключении акб светодиод загорается белым как я понимаю сигнализируя заряд батареи, (акб заряжается,но при этом греется дроссель,на фото),на кнопку включения нет реакции,потребление без акб 0,04 а,с акб 0,26 а.
Возил его в асц,но там его не смогли поднять ссылаясь на отсутствие схемы,у самого ума не хватает,поэтому обратился за помощью к вам,заранее все спасибо,напряжения с чарджера могу снять если надо.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:43
Спасибо большое. При включении без АКБ у меня тоже мигает красным светодиод. У меня ноут залитик, плюс еще и после какого-то сервиса. На кнопку мой реагирует, но нет инициализации. Если вам нужны какие-то измерения спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 23:50
не за что, подскажи пожалуйста напряжения на флешках биоса и мульта,и если не трудно слей дамп EC.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 18:20
До нажатия кнопки на мультовой флешке 3.3В, на 25Q32 0В. На дросселях дежурные 3.3В и 5В тоже есть до нажатия кнопки. Это при подключенном БП и без АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 20:35
на счет дампов - имею 2 разных. на родном от моего пациента цикличный рестарт с логотипом леново на дисплее, на втором - нет инита. Плата не залитая, не падал
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad yoga 11 (20187) помогите опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 09:20
Ноут забрали без ремонта,всем спасибо за участие!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 11 (Model 20187) Требуется BIOS
Wilps
03 янв 2021, 00:09
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 11 20187 (venus-svt2) опознать элементы
jnovikov2008
14 июл 2020, 18:20
jnovikov2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 11 20187 (хз) опознать питание
Mfs12345
02 дек 2020, 22:44
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 (Model 20187) Нужен биос
wild1675
14 сен 2015, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 20187 (11S11201292ZZ1012AR28D) Не включается.
Palamant
05 окт 2017, 11:49
Palamant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acsbg, yriysb и гости: 108
