Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 11:01
Здравствуйте, при подключении к сети данного ноута, зарядное уходило в защиту.
PQ203, PQ205 заменил-в защиту уходить перестал, но старта и дежурок нет.
От ЛБП потребление-0 ампер, B+ относительно земли в коротком (1Ом)
Чарджер:
1-0в
2-0в
3-19в
4-24в
5-0в
6-2,45в
7-0в
8-0в
9-0в
10-0в
11-0,39в
12-0,36в
13-0,36в
14-земля
15-0в
16-6в
17-5,87в
18-0,36в
19-0,36в
20-18.8в
Я так понимаю, что нужно смотреть в сторону В+
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:48
а по линиям 3,3 и 5в короткого нету?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 15:58
Завтра проверю, отпишусь.
Есть еще варианты где глянуть? просто большая разница во времени с основной массой участников форума)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:01
Ну раз там короткое, то где ж ещё смотреть?
Верхние ключи...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 02:09
лбп есть, неисправность явная есть, чего еще надо? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:12
С кз, по В+ разобрался, был пробит PC743.
кз ушло, но напряжение по В+ не доходит до 1-го вольта
PQ702, 704 как-то подозрительно звонились, заменил на всякий
подключил еле заряженный аккум, ноут стартанул на несколько секунд, что уже обрадовало) завтра подкину заряженный проверю получше.
И еще вопрос, по питанию видика тоже всего (2 Ома), значит ли это, что он сдох? Без PL703, на этой платформе, будет ли работать от встроенной графики?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 13:06
Ничего не значит... и меньше бывает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 08:53
Спасибо, очень полезно знать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Изначально не правильно подобрал PQ205, он не открывался при наличии 24в на затворе. Кинул перемычку, В+ появилось и сигнал ACOK соответственно тоже. Подобрал подходящий ключ, ноут завелся, всем спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
serega1576
40
5958
09 фев 2019, 14:01
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861p) нет дежурки, отсутствует EC_ON
в форуме Samsung
sash1993
1728
16 июл 2021, 18:00
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c-s06ru (QCLA4 la-8861p rev2.0) ищу дамп P02ABE
в форуме Samsung
Closer
23 сен 2015, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861p rev2) Не видит SATA
в форуме Samsung
Dron1980
13
2918
08 июл 2020, 20:10
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
5802
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
