Видеочип заменен на G86-213 - поведение не изменилось. Виснет иногда при запуске Furmark, разворачивании окон в 2D. Но если 3D-тест уже запущен, работает нормально сутками. Гаснет именно в момент запуска/изменения нагрузки на видео. Зависает полностью с черным экраном (на внешний тоже). Питания после зависания все есть, в момент зависания отследить не удалось - редко виснет. Артефактов нет ни в каких случаях. Менял TPS51117 на видеоядро вместе с ключами и кондером, транзистор, коммутирующий +1.8V_RUN. Видеопамять такую не нашел чтобы подкинуть, но артефактов нет ни в 2D ни в 3D.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
