Текущее время: 26 сен 2024, 21:37
Kant
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 03 июн 2016, 04:42 |
Сообщения: 107 Откуда: СПб
makarog писал(а): А то, вдруг, начнете лечить то, что не болеет вовсе. Возможно так и есть. У меня недавно был процессор со спаленным видеоядром. Сам по себе работал без нареканий, но графика не работала и напряжение на ней не поднималось. Изо было только с видеокарты. Пост 22h вроде с памятью связан, если не ошибаюсь. Если пост коды бегут дальше можно не читать. Эта фаза питания графического ядра. На графику питание подается только после снятия ресета с камня(прочитайте во вложении выделил). Питание процессора поднимается сразу после 16 шага, а на графику только после шага 20а. На слоте pci-e вывод А11 что кажет? Если там пусто, то зажат PCIRST#, до шага 20с дело не доходит и возможно ресет с камня не снят, т.к. на Asus'ах он вроде снимается на 18 шаге(этот power up sequence от гигабайта скорее всего и здесь снимается на шаге 20а).
vismajor
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 03 июн 2016, 15:33 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
серегахерсон писал(а): 1-е ето не шим,а драйвер управления ключами ,2- если нет питания проца то посты не побегут. чего-то упустили Если не затруднит, дайте маркировку драйвера. По символам на корпусе ничего не гуглится. -------------------------------------------- pci-e вывод А11(PWGD) - 3.39v ---------------- Без оперативной памяти тот же код 22h Вроде код 22h память? (22 Сравнение полученного объема оперативной памяти со значением в CMOS) Выделенный на фото дросель имет сопротивление к ddr3:(vss) 4.7 Om Дросель на GND: Без CPU - 27kOm, с CPU - 5 Om ddr3:(vss) - 0v (vdd) - 1.5v При замене CPU ничего не меняется.
vismajor
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 06 июн 2016, 17:44 |
Kant писал(а): Пост коды бегают или только один загорается? Биос перешивался? С видеокартой всё тоже самое? Спикер если подключить, молчит? А без памяти? ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- Драйвер RT9611. С последне прошивкой биос быстро промаргивает какойто пост, потом 22, потом 53. Биос перешивался. Спикер ругается на отсутствие памяти, со вставленной планкой и без нее. С видеокартой всё тоже самое. На слоте памяти отсутствует Vss.
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 06 июн 2016, 17:54 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
vismajor писал(а): На слоте памяти отсутствует Vss Что отсутствует? Контакт с землей? Или напряжение? А должно быть?
Kant
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 06 июн 2016, 19:34 |
Тогда вперед мерить напряжения памяти: https://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGgПеред тем как приступить к измерению напряжений питания памяти осмотрите внимательно сокет на гнутые ноги.
vismajor
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 08 июн 2016, 15:51 |
Kant писал(а): Тогда вперед мерить напряжения памяти: https://www.youtube.com/watch?v=ez1WfafzaGgПеред тем как приступить к измерению напряжений питания памяти осмотрите внимательно сокет на гнутые ноги. Разъем чистый, целый, дефектов нет. 51(vdd) - 1.52 1(vrefdq) - 0.76 240(vtt) - 0.75 ... 236(vddspd) - нет: 1 слот- короткое на Gnd 2 слот- в обрыве Кто формирует vddspd? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Vss...
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 08 июн 2016, 16:10 |
vismajor писал(а): Кто формирует vddspd? Обычно - напрямую с БП 3,3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- vismajor писал(а): 1 слот- короткое на Gnd Слабо верится - при таком условии уходил бы в защиту БП.
vismajor
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 10 июн 2016, 10:34 |
Kant писал(а): С графикой-то что в итоге? Поднимается напряжение или нет? Да. Все работает. Когда отдавал, хозяин признался, что работать перестало после того как он планку памяти другой стороной вставить пытался. Видимо БП не отключал. ---------------- В комплекте с материнкой 2 планки DDR3 4Gb. Одна из них определяется как 2Gb в любом слоте и на любой материнке - такого никогда не встречал. Как это можно понять?
makarog
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 10 июн 2016, 11:56 |
vismajor писал(а): работать перестало после того как он планку памяти другой стороной вставить пытался. Видимо БП не отключал. Достаточно было потом включить с "перевертышем" в слоте. vismajor писал(а): Одна из них определяется как 2Gb в любом слоте и на любой материнке - такого никогда не встречал Если озвучить маркировку модуля - гадать будет легче. Пока могу нагадать половинку кита.
maradona
Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LE rev.1.05 помогите опознать шим Добавлено: 14 окт 2016, 22:26 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 17:54 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Тюмень
Друзья, та же плата P8H61-M rev 1.01 Пост код - 22h. С памятью и без, с дискретным видео и без него. Спикер - один длинный, два коротких. Начав замеры памяти обнаружил питание VDD - 3,68V-3,7V Схемы нет. Нашел контроллер RT9045 - на первую ногу должно приходить VIN = 1.5V, а там те же 3,68-3,7. Интересный момент - один раз без памяти в слотах все же появились 1,5V, обрадовался, но выключив, включив - опять 3,7. Со слов клиента - плата стартовала сначала со 2-го раза, потом с 5-го, 10-го и перестала вовсе. Куда копать в такой ситуации? откуда формируются 1,5 вольта? P.S. чудеса, но VDD стабилизировалось 1,51. Но 22h горит. Шил несколько биосов - посты 00h, но спикер пищит так же. По рисунку все напряжения на памяти - в норме.
