Текущее время: 30 июн 2024, 23:59
antibotan
Заголовок сообщения: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 01:48 Наличности на руках: 0.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Добрый день, помогите решить проблему, данный ноутбук работает на процовом видео, дискретку GT425M не видит в диспетчере. Посмотрел, нет питания gpu N11p-gs-a1, думал может чип накрылся, снял его, без него тоже напруга не поднимается GPU питает ncp3218 EN-0в PWRGD-0в TRDET-5в VARFR-5в TTSNS-5в RAMP-19В VCC-5В PH1-5В PVCC-5В Прошу вашей помощи, так как самому разобраться не хватает мозгов( ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 3 секунды: ---------- Прошивал биос, менял шимку, прозвонил транзисторы все целые, заменил на всякий ничего, поставил новый видеочип, думал может питание появляется когда графика переключается в системе, ничего
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2016, 13:01 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Может, но при старте должен дернуть питание, чтобы пощупать чип.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: Asus N73j (N73jf rev.2.1) нет питания GPU [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2016, 14:03 |
KcapDac писал(а): Качай boardview и смотри почему у тебя нет EN. Называется P_NVDD_EN_10. скачал boardview, начал смотреть почему нет EN на ncp3218, обнаружил, что нет +3VSG, хотя замкнул jp7701, +3vsg появилось, но en нет, не могу понять как оно формируется(
