Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 22:23
Добрий день. Ноутбук принесли с симптомами- периодически пропадает звук. Это болезнь кодеков типа CX20587-11Z. Некоторые решают проблему просто прицепив кусок радиатора на сам кодек, я хотел просто заменить чтобы не городить огород. Перепаял, но новый кодек не захотел детектится системой. Возможно брак?
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba (L-750) Не детектится системой новый аудиокодек.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:06
либо припаяли криво, либо брак
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:10
А что с питаниями? у меня было подобное, пришлось не кодек, а хаб менять.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:47
все питания в норме, 5В, 3В есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:29
Платформу не указали..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:23
Извините, забыл.
Платформа Quanta BLCD (DABLCDMB8E0) 2011-03-02 Rev 1A.
 Заголовок сообщения: Re: Tosiba L-750 (Quanta BLCD) Не детектится системой новый аудиокодек.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 22:14
Обмен есть?. клок есть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:23
на клоке вот такое:Изображение
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:18
Друг приволок такого же xомяка.
Та же платформа, эти же симптомы. Только еще и коннектор наушников в труху.
Стартует ОС, играет мультимедийный файл(тытуб/онлайн-кино), 2-3 минуты и "тишина",
при этом, если закрыть плеер, звук восстанавливается на некоторое время.
Хозяин перепробовал все кроме паяльника, по этим вопросам идет ко мне.
Первое подозрение на перегрев чего-то.
Почитал тут ветку - так и что? Кодек перегревается или "хаб" таки рухает?
Правда тут АМД СБ800...
На внешние колонки проблемы нет.
На внутрянке - кодек калится, но при при этом, если воткнуть штеккер наушников/внеш.колонок - сразу переключается и сразу появляется звук.
По мне, так пирдык внутреннему усилку в кодеке.
Пробой и следствие - перегрев корпуса + защита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750 (Quanta BLCD) Не обнаруживается внутр. микрофон
в форуме Toshiba
_AVP_
31 май 2016, 17:54
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satllite L750D-112 (Quanta BLC&BLCD) замена севера
в форуме Toshiba
sergey2308
1802
21 авг 2021, 18:07
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tosiba C870-DNW (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Помошь в определении элемента
в форуме Toshiba
Anton2315
20 авг 2015, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSIBA TECRA S1 PT831E-14UQG-GR (PCB-TF8511MB-43A-VER1.0) нужен биос
в форуме Toshiba
Стаиславн
18 дек 2015, 20:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату tosiba С855 S855 L855
Korrusant
24 май 2017, 01:14
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
