Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Acer (LA-9531p RevA) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 16:39
День добрый. Мать с и3 камнем, АТИ-шная графика, мульт 9012. Залитышь. Восстановлены резюки, которые сгнили. На кнопке присутствуют 3 вольта, мульт запитан. На дроселях дежурки отсутствуют 3 и 5 вольт. На 1 и3 ногах ШИМок дежурок 0В. Некто не дает добро за запуск ШИМок дежурки. Мульт шился, менялся и шился. Результатов нет. Отсутствуют на мульте MAINPWON , EC_ON. Правильно, что они идут из солянки, называемой "процессором-северо-югом"? Или на что обратить внимание. Прошу помощи. 2 дня мозг рушу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-9531p RevA) нет реации на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 17:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
111 нога мульта, SPOK, ACIN - напряжение какое?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:03
111 нога - 3,3 в
SPOK на 2 ноге pu402 0в, EC_SPOK (25 нога мульта) 0 в
EC_ACIN (110нога мульта) 3,3в, 5 нога PU301 - 3,3 в
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
VL, EC_ON и MAINPWON напряжение какое?
EC_ON и MAINPWON дает мульт при наличии питания на 111 ноге, сигнала ACIN с чарджера и правильной прошивки внутри KB9012QF, помоему (если не прав то знающие больше люди поправят)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 00:52
На счет этих питаний отпишусь завтра. По остальному хотелось бы выслушать мнения сторожил
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 18:11
VL 5вольт. В первом посте написано, что EC_ON и MAINPWON по нулям. Проверил только что еще раз. Восстановил 2 дорожки сгнившие. Все равно тишина. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 03:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+RTCVCC - без него комбайн не поедет. И что на 38, 104 и 100 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 03:24
Проверьте термодатчики PU201,PU204
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:39
на 38 ноге - 0,25 вольт, на 100 и 104 ногах по нулям. PU201,PU204 проверить невозможно ввиду их изначального отсутствия
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
батарейка, забыл написать, 3,1 вольта
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 13:23
Просьба помочь осталась в силе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 15:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Помочь вам найти почему у вас EC_ON и MAINPWON по нулям можете только вы, тк у вас плата перед глазами. Что могли подсказали, а дальше вариантов несколько, вам их и вычислять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 19:37
А можно попросить озвучить эти несколько вариантов ибо реально я в тупике. Есть предположение на хаб, но он в процессоре. Махнуть комбик нет возможности ибо нет донора. Или не туда мыслю?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
PJ401 и PJ402 разомкнуты или запаяны? напряжение VS и 51ON# есть? 115 нога мульта - напряжение какое?
И еще нужно pu401 обмерить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-9531p RevA) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 11:28
Тему закрываю ибо клюент дал добро на покупку новой матери, а эту в распил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-561G (LA-9531P) Нет реакции на кнопку включения
Prochenok
12 ноя 2016, 17:59
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 100619769 revA Контроллер двигателя SH6966A
Away
21 июн 2018, 17:03
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 290 G1 MT Business PC FX-isl-4 REVA
в форуме HP
satghost
17 янв 2020, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23707
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 90
