Текущее время: 26 июн 2024, 09:34
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2016, 02:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=15030_1438964849.jpg) |
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06 Наличности на руках: 7.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз, смущает выброс в конце до 3 Вольт. На всех фазах одно и то же. Это выброс на индуктивности самой или на емкостях уже?
![](images/spacer.gif) |
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2016, 12:44 |
Kant писал(а): Развертка на осциллограмме 200мкс. Ни хрена себе какой жирный. Процу возможно то хана. Kant писал(а): И на емкостях и на дросселях, на выходе с фильтра в общем. Этот выброс обнаруживается только в режиме Peak Detect, в режиме Normal его не видать. Я предположу, что у вас 1 фаза запуститься не может. Попробуйте сменить ШИМ+Ключи. А если есть 2ой щуп, посмотрите, что пропадает первым ENABLE или PGOOD и все станет понятно. Kant писал(а): Все-таки это выброс дросселей при отключении фаз? Однозначно нет. Другое дело, что осциллы частенько не совсем то, что есть показывают. Не лабораторные у нас условия.
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2016, 20:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз Извините, но Вы не понимаете о чем пишите. Данный выброс не что иное как существенная смена нагрузки на систему питания CPU и я сомневаюсь что именно это создает Вашу проблему. VRMPWRGD не напрямую запускает клокер и через несколько дискретных элементов, попробуйте отследить эту цепочку.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2016, 21:48 |
Rimlen писал(а): Kant писал(а): Приложил осциллограммуVRMPWRGD на одной из фаз Извините, но Вы не понимаете о чем пишите. Данный выброс не что иное как существенная смена нагрузки на систему питания CPU и я сомневаюсь что именно это создает Вашу проблему. VRMPWRGD не напрямую запускает клокер и через несколько дискретных элементов, попробуйте отследить эту цепочку. Я таки не понял откуда осциллограмма. С дросселя или сигнала? На дросселе такого не должно быть никак.
Kant
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2016, 22:33 |
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 17:10 Наличности на руках: 5.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 107 Откуда: СПб
Осциллограмма напряжения VCORE, с самих фаз питания, на выходе дросселей, а не сигнала, опечатался. Отрисовал цепь сигнала. Сигнал прижимается к земле самим ШИМ контроллером, напряжения подтяжки 1.2V и 12V- не пропадают, с ними все в порядке. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 32 секунды: ---------- ReasonX писал(а): Я предположу, что у вас 1 фаза запуститься не может. Да, похоже, из трех фаз питания ШИМ сигнал присутствует только на двух. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 25 секунд: ---------- Вроде все встало на свои места, снял мосфеты с нерабочей фазы, в цепи управления затвором нижнего плеча вместо шим сигнала появляется 12В, кроме как из ШИМки больше неоткуда взяться 12 вольтам, похоже что ШИМ контроллер сгорел. Почему только плата стартовала несколько раз и бегали пост коды, ведь получается что этот мосфет нижнего плеча шунтировал процессор, т.к. должен был открываться при подаче на его затвор 12В.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM EPU Пропадает клок ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2016, 01:02 |
Kant писал(а): Вроде все встало на свои места, снял мосфеты с нерабочей фазы, в цепи управления затвором нижнего плеча вместо шим сигнала появляется 12В, кроме как из ШИМки больше неоткуда взяться 12 вольтам, похоже что ШИМ контроллер сгорел. Почему только плата стартовала несколько раз и бегали пост коды, ведь получается что этот мосфет нижнего плеча шунтировал процессор, т.к. должен был открываться при подаче на его затвор 12В. Нет, во всяком случае не указывает на неисправность. Единственное, там 25 должны быть, а не 12. Значит фаза у вас пытается запустить.
