Текущее время: 25 сен 2024, 16:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 11:58
Шимка SY8208B вместо 3,3в выдает 1,7в. Если коснутся резистора pr412 щупом, то 3,3в выдает стабильно. Шимка менялась, резистор менялся. Кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Дежурка
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:47
А она выдает ли? Может это наводка 1.7В висит, а ШИМ отключен сам.
Что на этом самом PR412?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:58
Возможно наводка. Энаблы есть во всяком случае. Pr412 - 4v. Шим рабочий точно! Работает все стабильно , до того момента как будет передернуть бп.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:06
Как понимаю, осциллографа у вас нету. Питания шима приходят в норме? Не просажены? Уверены, что нормально посадили? Убедитесь, пересадите на свинец, частенько эти микры окисленными приходили, вангану, что непропай.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:09
Непропай исключен.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:11
Rotor писал(а):
Непропай исключен.
Залит не был в округе? Не снесли ничего? Проверьте BST и FB цепи.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:17
Залитости нет и все элементы на месте.У этой модели это косяк. Уже встречал темы по этой проблеме.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:21
Не понимаю, причем тут модель. Там ШИМ состоит из 2х элементов, не считая его самого, если все дорожки целы и обвязка по FB\BST линиям то же, то остается только неисправность самой микросхемы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:58
Буду проверять обвязку
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:49
Сталкивался с подобным. Энаблер сделан на делителе резисторами по 0.5 мегаома. При столь высоком сопротивлении его баланс может сдвинуть пыль,касание рукой, щупом и т.п.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-A091P) Непонятная дежурка. Не включается
vidoc
1547
28 дек 2017, 14:51
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (Compal LA-A091P) Нет дежурки
saveandrey
15
5173
02 май 2015, 22:25
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 AMD (LA-A091P Rev 1.0) Не работают USB
mishanyadj
1450
09 апр 2020, 20:35
mishanyadj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 (LA-A091P) нет питания на проц
kyssa
2823
14 ноя 2014, 00:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (A091p) Странно себя ведет с жестким диском
rilya
30 янв 2019, 22:10
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, by697, gemma_zevs, gs84, Lflash, onworkrs, Pavel_budka1, yllymah и гости: 148
