Текущее время: 23 май 2024, 07:10
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: P4S533-VM не запускается Добавлено: 23 сен 2011, 04:14 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Orlov писал(а): Еще хочу добавить: когда материнка не запускается, никаких звуковых сигналов она не издает. По звуковым сигналам ориентироваться плохо, лучше post карточка, да и кстати когда не запускается попробуйте крепления вентилятора отпустить, может отвал сокета? (на 478-х это частенько бывает если не сквозной), Может после старта немного прогревается и все нормально.
jurmala
Заголовок сообщения: Re: P4S533-VM не запускается Добавлено: 23 сен 2011, 06:09 |
Зарегистрирован: 09 сен 2011, 23:17 Наличности на руках: 84.18
Сообщения: 145 Откуда: Москва Заблокирован
Orlov писал(а): POST карты у меня, к сожалению, нет. Сокет на плате не сквозной. Пружины, прижимающие радиатор кулера, очень тугие. На глаз видна заметная деформация платы под сокетом. Снял радиатор, плате дам «отлежаться», потом поставлю другой кулер, с менее тугими пружинами. .....да не нужно никаких Post карт , скорее всего вторичные источники питания , надо реально мерить ....
Orlov
Заголовок сообщения: Re: P4S533-VM не запускается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2011, 17:29 |
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 20:39 Наличности на руках: 45.01
Сообщения: 25 Откуда: Москва
После прогрева сокета дефект не проявляется, плата больше месяца работает нормально. Фото дефектного участка платы прилагаю. Причина неисправности определена. Тема закрыта. ! | Ozzy писал(а): | Смысл выкладывать в архиве фото сокета? Для набора балов? |
