Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: DNS A24HB (Pegatron A24HB) Замена bd82hm65
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:39
Пришёл DNS A24HB (Pegatron A24HB) изначально грелся хаб
bd82hm65
slj4p
E138B602
снял с донора и заменил
bd82hm65
slj4p
E130A322
При первом старте мигал светодиод питания, далее включение есть, но инициализации нет. Вопрос корректна ли замена хаба? Можно ли использовать б\у bd82hm65?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB (Pegatron A24HB) Замена bd82hm65
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 14:45
Здравствуйте! Если я не прав, то меня поправят..
Не совсем понял, Вы заменили slj4p на slj4p, почему вопрос в корректности замены хаба? б/у использование возможно. главное "накатать" шары нормально. Инициализации нет. Ну перво-наперво, может он у Вас "не сел"? Все ли поднимаются напряжения?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:28
как выше написали вы поменяли хабы 1в1. был ли он рабочий и нормально ли вы его накатали - вам вряд ли кто ответит.
а то что он грелся еще не показатель, что не работал. вы прозванивали usb? проверяли основные условия старта? шили биос? тут куча вариантов
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 16:28
Изначально не было реакции на кнопку, при этом хаб грелся градусов под 60 + большое потребление тока. USB отзвонил - там проблем нет. После замены хаба - есть включение ноута, хаб греться перестал. Биос шился, возможно не правильно скорректировал МЕ регион. Выложил родной дамп
Забыл написать: вместе с мостом грелся usb3 контролер fl10000 снял, поставить взамен - не чего, плата без него
 Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB (Pegatron A24HB) Замена bd82hm65  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:52
Поставил новый хаб и ноут заработал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145710 (Pegatron A24HB) Замена штатного CPU на более мощный
в форуме DNS
Valerikvipa
2976
05 сен 2018, 06:34
andrey.br Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0145712 (Pegatron A24 rev:2.3 Product code: A24HB) залитик, нужны номиналы
в форуме DNS
gorbunov2013
19 июн 2016, 11:45
gorbunov2013 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку DNS A24HB A24HE
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 июн 2015, 13:16
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A24HB (A24HE) Опознать элементы
в форуме DNS
Cloger
01 мар 2016, 16:12
Cloger Перейти к последнему сообщению
rks
30 июл 2016, 10:00
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
