Текущее время: 26 июн 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: G700 (Pegatron Bambi) определить номинал детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 19:47
Имеется ноутбук Lenovo G700
Неисправен мультиконтролер it8528e пробит один из выводов на клавиатуру (идет печать лишних символов)
при удалении последнего возможно был снесен резистор по стороне 33-64 (на фото он есть а у меня как не было)
подскажите его номинал
фото платы есть здесь на форуме
находиться рядом с выводом 34 а идет с 69
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron Bambi) определить номинал детали
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 03:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
с фоткой было бы проще
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:12
с той стороны он там один всего
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 12:38
плата дома, вечером посомтрю обвяз мульта и кину фото, номиналы если надо будет скажу
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:02
Померял не выпаивая с платы - 0 Ом в обе стороны. Относительно земли - Мегаомы. Но плата у меня нерабочая, кз по 19V пока не смог найти виновника.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 13:55
DvitryV
если вы про него ,то он равен 0 Ом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 23:49
да про него, спасибо :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) определить номинал резистора
LitvinGB
04 июл 2019, 20:47
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Определить номинал резистора
i-fix
08 окт 2019, 19:20
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g700 (pegatron bambi rev 2.1) Опознать номинал резистора
фыы
08 фев 2018, 16:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Сгорела дежурка, определить элемент
Bahmut
7916
11 июн 2015, 19:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G700 (Pegatron BAMBI, r2.1) определить номиналы
Ciber SLasH
14 фев 2018, 17:47
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, eugkov, jocker, kashawtseff2011, Muhammad-3-mkr, Muxa1231, Simko и гости: 30
