Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: GT-P5110 не включается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 15:16
GT-P5110 на кнопку вкл. не реагирует. При подключении зарядки на экране ничего не показывает. Померял батарею 2,7в.Осмотр выявил попадание жидкости в разъем зарядки и гнезда зарядки в планшете. В ремонте был такой же планшет перекинул шлейф с разъемом и подключил от него зарядник. Зарядка не пошла. Попробовал зарядить батарею от лабораторника, ток зарядки больше 400ма не берет , максимум , что смог зарядить 3,8в. Подключил к планшету - не включился. При подключении к компу планшет не определяется ни как. Комп его не видит вообще.Поменял max17042, SMB347 ничего не поменялось . Померял сопротивление дата линий на корпус , замыканий нету. При подключении к компу никакой реакции.
PS ставил батарею с этого планшета на другой планшет, на экране сразу появился знак батареи и пошел заряд.
 Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 05:32
попробуйте запустить от лабараторного блока питания, есть ли какая реакция на кнопку
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 09:38
Флеш на них дохнет на ура.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:21
Как правильно запустить от лабораторника- подать плюс и минус на разъем батареи ? Из за не рабочей нанд-флеши может не видится компом?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 10:45
Dron1980 писал(а):
Померял батарею 2,7в... Попробовал зарядить батарею от лабораторника, ток зарядки больше 400ма не берет , максимум , что смог зарядить 3,8в.
так поменяйте аккум... в чем проблема то? при 3,8в планшет и не запустится...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:16
Да.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 14:59
BaserLexx - "Да"- к какой части моего сообщения относится?
Ну вроде бы писал в первом посте, что подключал эту батарею на другой планшет заряд идет нормально. Да в общем хрен на эту батарею, вопрос в другом- почему при подключении к компу никакой реакции. Тело вообще не видится?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 21:20
Dron1980
Если память не изменяет, эта модель никак не реагирует при подключении к ПК ( T111, например, как EMEI определяется в диспетчере).
Потребление, около 0.18 А
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 05:12
подключить нада к блоку питания, ибо по току потребление будет более или менее понятно что к чему, заредить батарею в другом планшете можно но вот что ето даст? ну не включитса он опять и что дальше? потомучто чтобы планшет не увидил батареии ее нада в ноль разредить, а достичь такого ефекта быстрее двумя способами: не зарежать ее как минимум месац, или на плате короткое замыкание, что кстате тоже определяетса блоком питания, подключением пблока питания я всегда исключаю проблему битой цепи зарядки, включился харашо, не включился копаем дальше, но к сожалению как говорили ранее нанд на етой платформе дохнет как амд на hp
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 19:47
Подключил к БП , как и ожидалось чуда не произошло :-)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:02
Поведение от ЛБП какое при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:41
Поведение такое, при нажатии на кнопку потребление не увеличивается. Ничего не греется. Ток потребления 100 ма
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 22:42
В выключенном состоянии потребления быть не должно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 15:14
Уточнение к предыдущему моему посту, написал немного не внятно. При подключении БП потребление ноль, при нажатии на кнопку вкл. поднимается потребление до 100 ма.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 17:59
Обмен на eMMC посмотреть осцилом (CLK/DAT).
Если есть, то дохлая флеш.
Здесь можете почитать про изврат с картридером.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 17:31
Спасибо почитал. Действительно смахивает на изврат. Для себя еще можно этим заняться. Завтра обрадую клиента :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 16:22
Покупали у китайцев уже прошитые mmc
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 00:14
Киньте ссылку на будущее плиз :-):
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:40
Пожалуйста, ключевая фраза для поиска: with firmware
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... f204f70e8f
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 21:03
Я здесь человек новый ,но у меня были Эти табы 2 в ремоне многократно и вот что выручало - замена BGA контроллера питания ...
Ща покопаюсь и думаю найду даже его парт намбер!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:32
Нашли партнабер ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:37
Подскажите ммс с прошивкой Р5100 подойдет для GT-P5110 ?
 Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:28
Планшет отремонтирован. Для этого куплена ЕММС и программатор ( все равно пригодится в будущем ) ЕММС прошита и установлена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17332
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
