Текущее время: 30 июн 2024, 00:30
StalkerrRed
Заголовок сообщения: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 21:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28240_1458336088.jpeg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2014, 17:38 Наличности на руках: 7.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: UA
Доброго времени суток. пришёл ноут с полу дохлым севером (216-0752001) и кипящим югом(218-0660017). дунул на север без результатно, подул на юг, мать стартанула. заменил север и юг, заводится но кругом тишина. вольтажи все в норме, генерация на кварцах есть, BIOS вычитывается, на пост карте тишина, нету сигнала CLK_PCI_SIO2. при этом север ощутимо горячий, но терпимо, палец на кристалле держать можно долго. юг чуть тёплый, на мульте PM_SLP_S3 В районе вольта, PM_SLP_S5 3,3вольта. Подскажите куда капнуть, уже пол матери перерыл, нагрева нигде нету, по схеме тоже, вроде, всё норм. Грешу на север. Да, забыл добавить, чипы от проверенного поставщика, сразу перекатаны на свинец, соответственно убийство чипа при посадке можно отметать. Станция тоже не китай. Заранее Большое спасибо. С Ув. Виктор.
paki
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 00:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37644_1464693934.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 12:55 Наличности на руках: 124.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: Самара
StalkerrRed писал(а): подул на юг, мать стартанула И изо появилось? Потом вы поменяли Юг на заведомо исправный и все перестало работать? Само по себе это уже странно... Пятаки проверяли? У этих МБ они слабоваты, особенно под кипящими чипами любят сниматься вместе с чипом. И как вариант, несколько раз бывало, что на после пайки на станции слетает прошивка, проверьте ЗАМЕНОЙ флешки.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 11:36 |
paki писал(а): StalkerrRed писал(а): подул на юг, мать стартанула И изо появилось? Потом вы поменяли Юг на заведомо исправный и все перестало работать? . Юг менялся вместе с севером. Могу допустить что север пришёл дохлый, или юг. Хотя брал у проверенных ребят. Пятаки проверял перед посадкой чипов, там всё красиво. За совет спасибо, буду менять флеху, по результатам отпишусь. Да, забыл, был пробитый конденсатор по питалову процессора, но сейчас там всё хорошо.
paki
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 14:28 |
StalkerrRed писал(а): SB_PWRGD 0,618V Это низкое конечно значение.
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 14:35 |
paki писал(а): StalkerrRed писал(а): SB_PWRGD 0,618V Это низкое конечно значение. Подскажите, на основе каких сигналов формируется sb_pwrgd ? По таблице все напряжения для S0 в норме ![Изображение](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160603/96757c02bf83fb81c5ff7a8de4c5322d.jpg) Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 14:40 |
По даташиту на ISL6265 pwrok должен быть 0.65В. вообщем можно не гадать особо. Нашёл короткое на севере. Видимо таки мёртвый он приехал ![](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji22.png) буду менять, дальше будет видно. Спасибо за помощь Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 15:29 |
paki писал(а): Залепились шары может? Врядли. Перед посадкой оплёткой всё чищу. И чип не шатал. Хз. Сейчас сниму, будет видно Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 19:24 |
paki писал(а): Залепились шары может? Вообщем снял я север, прозвонил кондера, кз отсутствует. Посадил назад, кз... перебрал 4 матери на той же платформе. Кругом кз на этом конденсаторе. Даже на робочих. Гложет меня отсутствие поста, так что по ходу нужно копать в сторону юга Sent from my XT1254 using Tapatalk
paki
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 22:44 |
StalkerrRed писал(а): Кругом кз на этом конденсаторе. Даже на робочих. Если не ошибаюсь, то это нормально, просто какая-то секция севера отключена и ее питание закорочено, чтобы не оказывало влияние на остальные секции. Что касается Юга, то вот такой случай был недавно у меня: ссылка
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 22:49 |
paki писал(а): StalkerrRed писал(а): Кругом кз на этом конденсаторе. Даже на робочих. Если не ошибаюсь, то это нормально, просто какая-то секция севера отключена и ее питание закорочено, чтобы не оказывало влияние на остальные секции. Что касается Юга, то вот такой случай был недавно у меня: ссылкаЗаказал новый мульт. Завтра перекину, если пост не подымется, буду менять юг Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2016, 19:26 |
paki писал(а): StalkerrRed писал(а): Кругом кз на этом конденсаторе. Даже на робочих. Если не ошибаюсь, то это нормально, просто какая-то секция севера отключена и ее питание закорочено, чтобы не оказывало влияние на остальные секции. Что касается Юга, то вот такой случай был недавно у меня: ссылкаПосле замены мульта посты пошли. Встаёт на пост коде 87.. гуглю что за биос. Sent from my XT1254 using Tapatalk
StalkerrRed
Заголовок сообщения: Re: satellite l555 (LA-5332P) включается нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2016, 17:17 |
paki писал(а): StalkerrRed писал(а): Кругом кз на этом конденсаторе. Даже на робочих. Если не ошибаюсь, то это нормально, просто какая-то секция севера отключена и ее питание закорочено, чтобы не оказывало влияние на остальные секции. Что касается Юга, то вот такой случай был недавно у меня: ссылкаВообщем юг поменял на заведомо рабочий. Всё тот же 87 пост. Сеть скидывал, картридер, звук, безрезультатно. после старта проходит всего три поста. Подскажите куда смотреть, сил моих уже нету. Sent from my XT1254 using Tapatalk
