Текущее время: 16 июн 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: Между DRAMPWROK и CPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:57
Поднимаю сию тему на всех известных форумах. Ответа найти не могу.
Диаграмма.
Собственно вопрос. Как видно из секвенса, для поднятия CPUPWRGD как минимум нужны:
1) PCH_PWROK
2) DRAMPWROK
3) Стабилизация частот клокера PCH.
У меня несколько материнок, несколько различающихся в поведении, но с 1 корнем проблемы.
Поднимается DRAMPWROK, после чего следует либо hard (полное отключение) либо soft (через SLP_S, RSMRST# остается) ресет. CPUPWRGD не поднимается.
Хаб поменян уже 5 с половиной раз и причин я найти не могу.
Кто сталкивался, превозмогал или хотя бы знает еще возможные причины сией проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Между DRAMPWROK и CPUPWRGD
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 22:25
Без проца как?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
кварц менял ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 00:50
planetoxod писал(а):
Без проца как?
кварц менял ?
А что без проца? Без проца нет H_CPUDET# и мать будет стоять со всеми запущенными питаниями, кроме VCORE.
Менял.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 08:38
наблюдается ?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 14:20
наблюдается ?
Да а как ее пронаблюдать то? Если внешний кварц я еще могу посмотреть и заменить. На внутренний клокер у меня осцила не хватит, да и смотреть негде.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:16
будет или стоит?
---------- Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: ----------
ну а если блокировать DRAMPWROK ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Схему бы.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:01
будет или стоит?
Схему бы.
Стоит.
DRAMPWROK никак не влияет на H_CPUPWRGD, как я вычитал. От его наличия или отсутствия измениться только PLT_RST, но питание проца, поднимется.
На него влияет PCH_PWROK и стабилизация частоты кварца и\или что то еще.
Схема R09 в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:31
Эта что ли ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 13:37
Ой наврал.
6-71-W6500-D03, клево это. То же в паблике есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd
в форуме ASRock
Zhanbolat
12
2351
28 июн 2020, 06:14
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
