Текущее время: 22 ноя 2024, 12:43
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:08
Находил много где данную проблему но решений нет. Плата, при нажатии кнопки включения загараются диоды и все гаснет сразу. Индикатор питания тоже потом снова загорается и можно пытаться снова. Питания не успевают подняться, дежурка 3.3 и 5в тоже отключаются. Потребление при этом скачет от 0а до 0,5а. Контроллер питания менял, мульт, дежурку. КЗ ни где нет. может кто пнет в нужном направлении?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655 (6050a2332301-mb-a02) не стартует
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:41
сеть, звук , картридер , снять
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:03
какие питания не успевают подыматься ? проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 21:08
Нужно от БП подать питание и смотреть какой ток потребления. Провести такую процедуру по каждому дроселю!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
михал0802
Ты чушь то не пори. У нас профессиональный форум.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 14:09
Полностью согласен с MSF113 . Меняйте ХАБ BD82HM55 - болезнь этой платформы .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 21:45
Пришел пациент с подобной проблемой. Был пробит аудио кодек.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l655-1h2 (6050a2332301-mb-a02) зависает, либо не стартует
в форуме Toshiba
don.miron
12 июл 2018, 17:40
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L655 (6050A2332301-MB-A02) Не стартует
в форуме Toshiba
Grizli_saratov
12
2931
03 окт 2019, 19:09
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) При включении перезагружается.
в форуме Toshiba
Муаед
6542
16 сен 2016, 23:51
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-13C (BL10G 6050A2332301-MB-A02) нет изо на матрице
в форуме Toshiba
ds.80
08 авг 2015, 09:23
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19R - PSK1JE-09801KRU (Inventec BL10G - 6050A2332301-MB-A02) нет 19V после Q6002
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
13 авг 2015, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: kiwin, Majestic-12 [Bot] и гости: 24
