Текущее время: 15 июн 2024, 20:58
set-762
Заголовок сообщения: dv6-3101er (DA0LX8MB6D1 Rev:D) Quanta LX8 переделал на UMA виснет в системе через 5-7сек Добавлено: 14 июн 2016, 15:42 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго времени. ноут dv6-3101er на платформе quanta DA0LX8MB6D1 Rev:D, состав: проц AMD Athlon II P340, север 216-0752001,Юг 218-0697014, видео 216-0772000(по схеме вариант LX8 Madisson), EC kb3926QF D2, Собственно пришел с горелым севером, после замены оного выяснилось что и дискретка нуждается в замене. В общем погуглив нашел на дружественном форуме вариант переделки в UMA, открыл схему, там переключение производится передвижением резисторов, от ID0 до ID4 резисторами выставил режим LX8UMA т.е. "00000" снял транзисторы Q66,Q67, на микросхеме U23 PI3V512, VGA switch кинул 12 ногу(PE_GPIO2) на землю, на всякий случай убрал r163. Изо есть на матрицу, но после загрузки ОС секунд через 5-7 происходит зависание операционки, если грохнуть драйвер на ati4200, все нормально работает, подскажите пожалуйста может кто переделывал эту платформу в UMA именно где с завода стоит 0772000, уже всю голову сломал, топчусь вокруг да около, а толку нет, пробовал id переставлять по фото с соседних веток, так вообще изо только на внешку идёт. благодарю за любой совет в нужном направлении.
