Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Нужна схема DELL N7110 (dav03amb8e0 revE) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 20:55
Нужна схема DELL N7110 (dav03amb8e0) revE. Нет подсветки матрицы (на 38.39.40 присутствует +19v)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема DELL N7110 (dav03amb8e0 revE) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 03:47
Схема есть на форуме
На управляющих, что?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:29
5 и 15 ??? если да, то 0,14 и 1,3
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:06
Заведомо испавну матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:18
Eaglowl писал(а):
5 и 15 ??? если да
Схему, скачали или наобум замеры?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:20
Нужна схема DELL N7110...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
матрицу подкидывал (какую нашел :( )
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 14:56
Quanta
Eaglowl писал(а):
v03a
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:28
нашел :smu:sche_nie:
VCC и RUN 3.3 v присутствуют
LCD BAK отсутствуют !
Прошивка мульта не помогла
Последний раз редактировалось Eaglowl 14 июн 2016, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:44
LCD_BAK - мульт
PWM_VADJ_C
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:16
PWM_VADJ_C - 3.1
при подаче 3,3 непосредственно на LCD_BAK мульта, подсветка загорается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:29
Если нет мульта, можно так "замутить"...
естественно pin подвесить, на всяк...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:53
Может надо посмотреть в сторону HM67?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n7110 (dav03amb8e0 rev e) при передаче данных отключаются usb 3.0
в форуме Dell
пенёк
3330
21 мар 2016, 17:25
пенёк Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n7110 (dav03amb8e0) bios дамп
в форуме Dell
Oleg-serviz
21 фев 2017, 05:30
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0 REV:e) опознавание микросхемы
в форуме Dell
Panta_Dima
25 сен 2019, 17:09
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E0 rev:E) Артефакты на матрице при работе от АКБ
в форуме Dell
Prosperian
03 июн 2020, 16:38
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FlashService и гости: 44
