Текущее время: 02 июн 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: ASUS K54LY (69N0LRM10D05) Гнезда нету, отсутствует одна деталь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:37
ASUS Model A54H, MB K54LY, N7UMB1000-D05. 69N0LRM10D05
Оторван разъём питания, и отсутствует одна деталь которая была возле разьёма. (см. Фото картинка с инета, могу дать и вторую сторону)
Что это за деталь и её параметры. Схему не нашёл :(
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54LY (69N0LRM10D05) Гнезда нету, отсутствует одна деталь
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:23
не видно, и плата долеко, по ближе можно сфоткать? а вообще на кондёр похоже если одна сторона на плюсе а вторая на земле то и ставить ни чего не надо и так должно заработать
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 16:27
Присутствие, не критично 0,1 мкф 25В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:41
ЗАвтра сфоткаю с наилучшем разрешении макросьёмкой.
Второй контакт уходи на ту стороны платы и подключён к шимке.
Фото просто с инета не моя
НА схеме было бы сразу понятно, но её не нашёл
Питание ещё не подключал не припаивал контакты для тестирования.
Но походу это всё таки сопротивление, судя по цвету.
ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ТАКАЯ ПЛАТА прошу прозвонить что это такое в долгу не останусь, так как ремонт делаю за денежку!!!
Ха, а как я вам сфотаю плату если картинки эти с инета лучше качества не нашёл, а у меня на плате эта деталь отсутствует, фотать нечего?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:51
Подсоединил питание 19в.
Ноут не запускается, лампа не горит, очень сильно греется шим контроллер RT8206A,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 8206A.html
Это и есть дежурка?
Мне менять её надо? Может ли она накрыться, так как ранее говорил дети разъём оторвали и проводами оголёнными от блока питания тыкали в это оторванную плату проводами от ноута. ПОХОДУ ПОЛЯРНОСТЬ ПОМЕНЯЛИ И СПАЛИЛИ ЕЁ, судя по плате там даже нет стабилитрона защиты никакой. И походу после питания идёт сразу это шим контроллер и питается от 19В.
А возле батареи мульти контроллер BQ24740
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24740.html
ОНА чуть греется, на зарядку к батареи 14.4 поступает. значит она работает.
Питание надо проверить 3.3 и 5 в после первого контроллера?
Опыт есть в стационарных компах ремонта, с ноутами не работал раньше.
Кто что посоветует.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 14:55
viewtopic.php?f=181&t=15340
Сначала лучше почитать, а потом пытаться что-то сделать, ибо ноутбук - это не компьютер и его на модульном уровне не починить в вашем случае (ну разве что заменой платы).
ЗЫ И даташиты и схемы которые есть в свободном доступе прикладывать ненужно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
1042
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY ( K54LY) post code A9
paulleshchenko
30 май 2016, 14:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54ly (k54ly) нужен дамп
Dzilao
26 ноя 2018, 19:42
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
1704
12 апр 2021, 00:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1366, guar33, Yandex [BOT] и гости: 22
