Текущее время: 24 июн 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Ремонт Б.П. П.К. EZCooL
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 14:44
Всем привет!
Решил занятся ремонтом блоков питания от П.К.
На данный момент попался Б.П. с шимом AZ7500EP-E1.
Как правильно проверить исправен ли данный шим?
На блоке присутсвует только дежурка 5в.
На включение не реагирует.
При замере шима на 12 контакте имеется 17 вольт. Так ли должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Б.П. П.К. EZCooL
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 15:16
Это аналог TL494, вот как проверять http://www.rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 19:54
Спасибо за ссылку.
А импульсы проверять осцилографом нужно, или можно мультиметром?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 05:01
Осциллографом конечно же. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:28
А какие параметры нужно ввести в осцил.?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 12:28
:ne_vi_del: я всё понимаю... начинающий, но не понимаю как так???
есть осцилограф, но пользоваться не умеете? :sh_ok:
А если у кого-то взяли попользоваться, то попросите его посмотреть шим.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 10:44
А нет ли устройства которое проверяет шим БП от ПК?
Вот например это устройство не оно ли умеет проверять шимки?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 15:06
:-): нет это транзистор тестер...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 17:32
Разве транзистор бывает 16 ноги?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:28
А Вы в описании прибора по ссылке видели хоть одно обозначение Шим?
Максимально он может проверить транзисторы (как вам уже сказали выше), микросхемы логики, стабилитроны, оптроны и элементы питания.
Если Вы уже
то сначала изучите теоретическую основу работы импульсных источников питания, и большая часть возникающих вопросов отпадут сами собой. Ни один прибор или тестер за Вас думать не будет. Они Вам даны для ускорения и большей точности поиска Вами (и только Вами) неисправности.
P.S. Для начала с монитором разберитесь, там блок питания попроще. :-):
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:52
Бывает- называется транзисторная сборка)))... но это давно было
Я бы посоветовал с двд блок питания понять как работает а то в мониторе может и нетак просто оказаться....
Возьмет человек монитор на трубе, а там кыловольты- как шарахнет)))...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21
121
65976
13 мар 2021, 08:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 04:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт матрицы ноутбука LTN156AT05
в форуме LG
sip
7750
21 авг 2020, 02:13
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (foxconn Safina) Ремонт
lmrg52
15 июл 2014, 00:39
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
