Текущее время: 02 июн 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: V3-571G (LA-7912p rev: 1.0) Залит в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 12:54
Добрый день! Аппарат залит в районе тачпада, я всю сгнившую мелочевку поменял, но нет питания на pj3 - 19В и соответственно нет дежурки, подскажите кто формирует питание на Pj3
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912p rev: 1.0) Залит в районе тачпада
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 13:24
pq6,если я правильно Вас понял,схема есть в гугле
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:18
Еще не получается на такой же платформе прошить квс через клавиатурный разъем, а когда подпаиваешься, он шьется. Клавиатурный разъем преобрел только недавно, не разу им не пользовался, в чем хитрость не пойму, делаю все по инструкции
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 17:20
Не тот шлейф используете или смотря какой программатор ,если SVOD например то надо сначала сконфигурировать /загрузить конфиг/выбрать.Уточняйте,а вообще это к поддержке проггера скорее вопрос.У Вас проблема в шапке топика то решилась ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016, 18:27
Если не поднять дежурку, PQ6 не откроется.
сперва проверьте обвязку PQ6 и PQ7 потом уж грешить на EC (KBC) контроллер.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:52
Проблема не решилась, на джампере pj3 нет 19в
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 14:34
Транзистор там есть PQ7, если его выбросить, может и появиться. У меня было так))
---------- Добавлено спустя 54 минуты 52 секунды: ----------
Задача транзистора PQ7 - закрыть PQ6, если нет SPOK. Пробовал менять, пробовал мерять номиналы деталей, но что то не помогало. Время поджимало, и было принто решение обойтись без него
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 18:52
Ну конечно не будет 19в.
Проверьте на верху сказанное и SPOK
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:54
Обычно на этой платформе при залитии отгнивают сопротивления PR27 и PR26 а также проверьте есть ли VL на PR28
линия VL идет рядом с мультиконтролером по краю платы на ней имеется контрольная точка и она довольно часто при залитии "растворяется" тем самым разрывая линию VL
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P REV: 1.0) залитие в районе тачпада
nikan
26 сен 2015, 12:10
nikan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-551 (La-8331P REV: 1.0) Был залит в районе тачпада
Voffka212
1957
05 окт 2015, 10:02
RCOT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV408 (Scala-14UL) Залит в районе южника/тачпада
в форуме Samsung
menbearpig
14 фев 2016, 12:16
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WV1 (LA-7912P REV:2.0) Нет питания на кнопке, залитие в районе тачпада
в форуме Packard Bell & NEC
DeaD_KondraT
06 дек 2017, 15:06
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Merlin0629, vitalik8388 и гости: 17
