Текущее время: 01 июн 2024, 10:31
coretek
Заголовок сообщения: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 15 июн 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 50.38
Acer v3 771g pegatron va70/vg70 Автостарт, загораются и гаснут лампочки, напряжения на проце, графике, памяти и севере поднимаются и пропадают каждые 3 секунды и так по кругу. Схема прямая ссылка http://pcrserv.com/Acer_Aspire_V3-771_Pegatron_VA70.pdfПитание мульта +3VA_EC и +3VACC в норме. Сигнал AC_IN_OC от чарджера в норме. На шиме дежурки сигналы enable1/enable2 присутствуют но на долю секунды пропадают с периодичностью 3 сек. Биосы прошивались.
Последний раз редактировалось coretek 15 июн 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 17 июн 2016, 12:42 |
Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
coretek писал(а): Шимку ISL95831 попробую поменять Та же проблема (циклический рестарт). ISL95831 не ошибка? У меня на плате ISL9583 6. Бук пришёл невключаемым. После замены BQ24725A и Q8800 не шло далее 19в. КЗ Q8701 (+VGA_VCORE). Заменил, теперь автостарт и рестарт. Если отключить R8048, плата автостартует, но ресетиться перестаёт. Без CPU +VCORE поднимается до 1.1v, следовательно шим живой. Или не факт? +VGA_VCORE=0,9v Т.к. Q8701 был КЗ, думаю накрылся видеочип n14m-gl-b-a2. Ядро 55ом в одну и 67ом в другую сторону. На соседнем форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=86698 поледний пост интересен. Цитата: "В Pegatron va70/vg70 заменил n14m-gl-b-a2 на n13m-gs-b-a2. Изначально ноут рубился сразу после нажатия на кнопку включения, иногда начинал загружать винду и рубился. Если сбросить биос - автовключение и циклический ребут. Если чип феном нагреть и включить - включается." Возможно на этих платах рестарт из-за видео. Можете сказать сопротивление ядра видяшки?
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 17 июн 2016, 15:40 |
ViAlBan писал(а): ISL95831 не ошибка? точно! Ошибка! Случайно обнаружил одну аномалию на Q8011, между Gate и Source кз, но сам транзюк исправен, следовательно ISL95836 под замену. ViAlBan писал(а): Можете сказать сопротивление ядра видяшки На питании GPU у меня 48 Ом
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 18 июн 2016, 23:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Автостарт для пегатрона нормально, пройдет инициализацию и будет старт с кнопки. Цитата: между Gate и Source кз, но сам транзюк исправен, следовательно ISL95836 под замену. Не торопитесь, снимите шим сперва и посмотрите ушло ли короткое.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
coretek
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 19 июн 2016, 01:33 |
Size писал(а): Не торопитесь, снимите шим сперва и посмотрите ушло ли короткое. можно и не выпаивая... я подал 1в от ЛБП на затвор и исток полевика, потребление было 2А и сразу раскалилась шимка
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer v3 771g (pegatron va70/vg70) ресетится каждые 3 сек. Добавлено: 22 июн 2016, 20:16 |
Участник АСЦ |
Цитата: можно и не выпаивая... я подал 1в от ЛБП на затвор и исток полевика, потребление было 2А и сразу раскалилась шимка в схему сильно не вникал, но как вариант... Цитата: После впайки нового шима, перед включением кз нет! Может тут и должно быть так?? а вы сами то как считаете? сами же пишите поменяли - сопротивление в норме, включили и птюх...
