Текущее время: 30 июн 2024, 01:15
 Заголовок сообщения: GeForce6100PM-M2 v3.0 проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:57
Здравствуйте! Есть плата GeForce6100PM-M2 версии v3.0 (по крайней мере, есть такая наклейка на плате, которая об этом гласит) с "брендового" компьютера Excimer Creative-A 7538, изначальна была проблема в том, что компьютер очень редко стартовал (имею ввиду выдавал изображение), зависал, а когда не стартовал, то останавливался на пост-коде D1. Были проверенны все напряжения памяти, напряжения процессора и моста, стабилизатор 5V->3V - все в порядке. Решил прошить BIOS, скачал файл с сайта ECS для платы GeForce6100PM-M2 v3.0, прошил - ничего не изменилось, пост-код D1. Начал искать в старом дампе упоминание о версии платы в кодировке ASCII, и нашел - там было 1.0, а в файле с сайта (для платы v3.0) было упоминание про 3.0. Так как у меня уже был такой опыт с брендовым компьютером DEPO (и тоже была плата от Elitegroup), то решил попробовать прошить BIOS от другой версии платы. Прошил от версии 2.0, т.к. версии платы 1.0 не существует вообще (есть только Geforce6100SM-M2 V1.0A, но от нее не подошел, дамп всего 512 кб) - все заработало: плата с первого раза стартует, выключается, не виснет. Но есть проблема - не определяет установленный процессор (в этом компьютере был установлен Athlon II X4 635, AM3/AM2+). На сайте ECS заявлена поддержка AM3 процессоров только для плат v3.0 и v7.0/7.1. Попробовал BIOS от платы 7.0/7.1 - та же самая канитель, пост-код D1.
Собственно, вопрос к участникам форума: что делать-то? :ne_vi_del:
Когда компьютер изредка стартовал на его родном BIOS, то на экране было лого этой конторы Excimer, и когда изредка удавалось зайти в BIOS Setup, то порядок подпунктов, название да и сами подпункты были несколько другими. Неужели эта контора как-то патчит BIOS, добавляя модули и создавая тем самым свою уникальную версию BIOS? С DEPO было именно так, та же проблема с платой AM2+, правда не помню что я сделал, вроде поставил процессор AM2.
Могу вечером приложить дамп со старой платы, забыл его на работу взять.
Ошибся я, информация про 1.0 и 3.0 - это не информация о версии платы... Ладно, это все равно не отменяет вопроса, что делать.
 Заголовок сообщения: Re: GeForce6100PM-M2 v3.0 проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:39
Проблема решилась заменой микросхемы BIOS, нужный дамп зашился и работает без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS GeForce6100PM-M2 V2.0 и прошивка BIOS на TL866A
в форуме ECS (Elitegroup)
Spispi
20 дек 2014, 13:39
Spispi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock a55m-HVS в BIOS проблема с отображением в BIOS
в форуме ASRock
celeronoman
08 окт 2015, 01:27
Transporter-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U41S (U41SV ID:1A) проблема с BIOS
zyura
20 авг 2014, 23:43
zyura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Notebook ASUS N46JV (или другие серии N). Проблема BIOS при перезагрузке.
rl76
29 янв 2015, 00:43
rl76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p007sr (DAY23AMB6C0) Проблема с BIOS
bromgeksin
27 мар 2015, 11:38
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
