Текущее время: 02 июн 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: G750JX (G750JW Rev. 2.1) После падения включается 30 сек
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 12:32
Нужен кусок схемы с мультом ITE8585E. Рядом с ним есть порт JDEBUG1. Нужно подпаять пост карту.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: G750JX (G750JW Rev. 2.1) После падения включается 30 сек
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:39
разводка debug стандартная для асусов
1 +3V
2 AD0
3 +3V
4 AD1
6 AD2
8 AD3
9GND
10 Frame
11GND
12 CLK
на форуме есть boardview
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 18:31
Подпаял пост карту. В итоге, после нажатия на кнопку вкл, через секунду-две останавливается на 97 пост коде и висит так 30 секунд потом идет дальше. Биос AMI 2.15.1236. Биос обновил до 209 - итог тот же.
Кто то в курсе за что отвечает этот пост код?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:55
97h на AMI вроде как проверка контрольной суммы дополнительной ROM,
но на плате насколько я понимаю такого модуля нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:58
Ноут забрали, проблема осталась не решенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22972
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) N14E-GS-A1 аналог
pbls
12 сен 2017, 14:16
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G750JX (G750JX) Артефакты
pbls
11
3321
25 сен 2017, 12:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу BIOS
StayeR
5851
04 фев 2015, 16:20
ArhDuke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G750JX (g750jw rev 2.1) Ищу схему
bsmt
27 мар 2015, 15:02
bsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125, Google [Bot] и гости: 28
