Текущее время: 17 июн 2024, 17:15
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2016, 19:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=55866_1466251041.gif) |
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 16:38 Наличности на руках: 2.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Луганск
Приветствую принесли ноут lenovo g780 Платформа Compal la 7983p rev.1.0 Состав Проц Intel core I3 Видео чип Nvidia N13p-GLR-A1 Хаб X310A532 заявлена проблема стартует после 7 минут прогрева, плата ведет себя так. нажимаеш на кнопку запускаеться но не старатует, мигает светодиод жесткого диска, и так стоит 7-10 минут потом сам начинает стартовать,и работает пока не отключиш, тогда он снова будет стоять 7 минут. что зделано, проверил наприжения все есть пульсацый нет смотрел осликом, обмен на шине есть, менял проц, USB мерял не чего подозрительного сопротивление везде одинаковое, не где больше такой проблемы не описано, да интересно то что, если вынуть винт то старта не будет даже через пол часа простоя во включенном виде. пока не стартанет кулер не крутится дернулся и стоит пока не пройдет инициализация, пост код в это время не понятный просто мигает белеберда,рэзет не мигает, через 7 минут посткоды сами начинают бежать до полного старта, менял память тогда стоит на посте 7С и перезапускаеться по цыклу, если поменять планки местами то стоит на посте 48, вобше без памяти пост 20. не знаю Куда смотреть, неужели интеловский хаб так выеживаеться, прошу совета, не пинайте сильно ногами я начинающий на моем счету всего 10 ноутов, которые починил читая ваш чудесный, форум. пока не забыл хаб очень горячий палец не удержать.
![](images/spacer.gif) |
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2016, 12:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Znivenikoo писал(а): USB мерял не чего подозрительного сопротивление везде одинаковое сколько это в Омах? Да и не всегда нормальное сопротивление по ЮСБ означает, что Хаб живой. Предыстория ноутбука какая? Проверить остальные гнезда + визуальный осмотр.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2016, 15:15 |
по отношению к земле. предел тестера на диодах, 560 падение напряжения на DATA+ Data- , между DATA+ Data-, 1050 падение напряжения это во всех разъемах USB, знаю что это косвенная проверка. когда он стартует то полностью рабочий вся переферия все USB работают корректно. предыстория, со слов клиента в один прекрастный день стал так включаться, больше не чего не сказали, юзают так уже 2 года. Визуальный осмотр не чего не выявил, плата как новая не залитая не паяная.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2016, 17:13 |
проверить из начально напряжение на дросселе в момент запуска и когда начинает работать нормально. Проверить также ресет снимается с Хаба и повергуд поднимается ли его. Znivenikoo писал(а): пока не забыл хаб очень горячий палец не удержать. быть может по линии садит или же сам Хаб нужно заменить. P.S В любом случае, заменить можно и в конце
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 01:37 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Znivenikoo писал(а): После перезагрузки тоже висит, прошить, хотел не нашол дамп с чистым МЕ. а здесь скачать не достаточно прав у меня Uma на этой плате как я прочитал включаеться передвиганием резистора возле хаба, двигал до ломпады. В биосе у большинства леновок есть пункт меню для переключения видео и по моему это гораздо надежнее способ, чем двигать непонятно какой резистор на плате, имхо конечно.
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 08:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7011_1525946229.png) |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Znivenikoo писал(а): прошить, хотел не нашол дамп с чистым МЕ. а здесь скачать не достаточно прав у меня Ну а потратить 5 минут на нарезку из обновления с офсайта или на внедрение чистого региона непосредственно в родной дамп? Немного затраченного времени сейчас сэкономит уйму времени в будущем. Не раз еще пригодится. Не ленитесь, на форуме есть даже подробные руководства как и что делать.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 09:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
VaultDweller писал(а): потратить 5 минут на нарезку из обновления с офсайта На этой машине не прокатит. Весьма замороченый вариант с друмя раздельными флешками и ещё и мульт имеет свою прошивку. (недавно боролся с 20 секундной задержкой)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 11:30 |
Bucha писал(а): На этой машине не прокатит К примеру, на G570 Compal LA-6753p тоже две флешки, легко и просто делается. ME-регион в мэйне, мульт можно вообще не трогать (сомневаюсь, что у ТС есть на него программатор). Был бы HEX-редактор и желание потратить 5 минут.
Znivenikoo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (Compal La7983) Статрует после 7 минут прогрева ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 16:07 |
нарезать об это не задумывался врать не буду, ок почитаю как нарезать, и попробую нарезать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 47 секунд: ---------- VaultDweller писал(а): К примеру, на G570 Compal LA-6753p тоже две флешки, легко и просто делается. ME-регион в мэйне, мульт можно вообще не трогать (сомневаюсь, что у ТС есть на него программатор). Был бы HEX-редактор и желание потратить 5 минут. докладываю, обрезал офф биос прошил, все заколосилось, стартует мгновенно, спасибо за подсказку, осталось, впихнуть серийники, ибо тут пустота, да и это не удивительно. Завтра пропишу серийники (сегодня рабочий день кончился), и буду тестировать как он себя ведет, если все нормально тему закрою, а пока пусть повисит, вдруг что-то еще вылезет.
