Текущее время: 21 ноя 2024, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 08:08
Здравствуйте. Ноут изначально не включался. Был пробит ключ pq6. После замены бук завелся, все питания поднимаются кроме, питания видео ядра +VGFX_CORE. Прошивал main и kb. Подпаял пост карту, показывает 00. Генерация на часовом кварце присутствует. PQ27, PQ28 не пробиты. Сопротивление линии +VGFX_CORE 2,8 ом. Что может быть причиной отсутствия напряжения видео ядра. PU13, южник или проц? Может ли быть такое что биос который я брал с этого сайта не подходит?
Последний раз редактировалось Abduldjalil 17 июн 2016, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-131 (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:26
скачайте биос с официального сайта и прошейте для начала.
постку куда паяли?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:29
к мультику
---------- Добавлено спустя 32 минуты 8 секунд: ----------
Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
Распаковал файл с оф сайта, там есть два файла по 6мб, предполагаю их резать надо? А нет готовенького нигде)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate B113-E (q1vzc la 8943p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:44
да режьте по примеру того что скачали. в поиске забиваете начало образца - лишнее отрезаете.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:41
какой программой можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 18:45
winhex, hxd - да любой хекс редактор.
открываете скаченный дамп и рядом во вкладке официальный. и поиском начало и конец файла находите - остальное отрезаете и удаляете. только серийников потом не будет во официальном - но можно также поиском со скаченного скопировать в туже область.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:55
прошил биос. ничего не изменилось. куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 11:56
например пост карту подключить
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:19
пост карту я подпаивал уже, писал выше, вы наверное проглядели. Показывала 00. Осцилом на 2 ноге флешек проверял шевелении. При включение одиночный импульс идет и тишина
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:20
тогда смотрите основные условия старта
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
все ли ресеты снимаются и транслируются
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 12:47
все условия по ссылке проверил, кроме одного. Не нашел кварц мульта. Рядом с мультом есть надпись X1, но там элемента нет. Может кварц встроен в kb9012?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
те ресеты о которых вы говорите, они описаны в данной методике или это другие сигналы?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:00
При чем тут "условия для старта"? Включается же.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:06
не знаю), у меня пока знаний мало, следую инструкциям. Значит эти условия для ноутбуков которые вообще не стартуют. Если стартанул значит все условия, которые описаны в данной методике выполнены. Может ли быть проблема в шим проца?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:15
хотя бы убедиться, что хаб откликается. сколько плат с дохлыми хабами, при этом стартующие.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 13:48
И еще такой вопрос. В районе хаба находятся два кварца, один с частотой 32.768KHZ(сигнал хорошо отображается на моем советском С1-73) и второй с частотой 25MHZ(сигнал не получается хорошо увидеть). 32мгц ведь больше чем 25мгц, если видит осцил 32, то 25 запросто увидеть должен. Или это не 32мгц, а 32кгц?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 14:34
были кгц стали мгц)
один у вас 32Кгц, а второй 25Мгц
а осцилл у вас на 5мгц (?) всего. поэтому и не видите четко.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:30
на 4 ноге(alert#) isl95833 напряжение 0в. Его активное состояние низкое вроде бы как. Этот сигнал идет от процессора. Если его нет, говорит ли это о том, что проц накрылся?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 11:57
а sda, sclk вообще читаются осциллографом?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 12:15
пульсаций никаких не видно, есть наличие напряжения на них 1в
---------- Добавлено спустя 55 минут 5 секунд: ----------
вот что нашел на соседнем форуме:
ШИМ подымает +VCC_CORE или GFX_CORE, а точнее - в конце выполнения команд SetVID_fast или SetVID_slow, выставляет сигнал ALERT#, проц читает регистр статуса ШИМ-контроллера, ШИМ-контроллер сбрасывает сигнал ALERT# итд
Т.е. ШИМ выставляет сигнал ALERT# каждый раз, как только у него что-то происходит (напряжение в заданных пределах установлено, перегрев, перегрузка по току), предлагая процу прочитать его статус-регистр.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
извиняюсь, не 0в, а 1в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
если ALERT# у меня не активный, проблема может быть и в самом шим получается?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113-E ((Q1VZC LA-8943P) Rev:1.0
Энвер
2678
28 апр 2016, 08:18
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate B113 (Q1VZC LA-8941P Rev:1.0) не видит винчестер
nemo727
12 сен 2019, 16:05
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelMate B113 (Compal LA-8943P) проблема с зарядкой
razzaqov
03 окт 2018, 01:54
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate B113-E ((LA-8943P rev 1.0)) Не включается ищу схему
Энвер
16 апр 2016, 12:08
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate B113-E (LA-8943P rev 1.0) ищу dump bios
wad777da
19 фев 2021, 13:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 56
cron
