Текущее время: 22 ноя 2024, 09:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:25
Здравствуйте!
При включении ноутбука, светодиод светиться, но нет изображения на экран и на внешний монитор тоже нет изо. Напряжения присутствуют. На включенном проц, видео и мост тёплые.
Припаял пост карту, пост коды бегут, потом стоит некоторое время на пост 30, а после этого становится пост F4. Bios Insyde H2O.
Нигде не нашёл что такое пост F4.
Направьте в нужное направление, подскажите пожалуйста.
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:04
копайте в сторону видео. на этой плате все типовухи связанны с ним. видео чип атишка 3000?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:15
нет, другой. 216-0810028
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:27
меняйте на 216-0833000. они на прогрев практически не ведутся.
иногда при замене видеочипа отваливается видеопамять - решается реболлом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:37
в прошивке биоса требуются какие-нибудь изменения?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:46
нет.
если что вот тема на соседнем форуме
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
для успокоения можете биос прошить сначала. у этих буков самые типовые проблемы - либо входные мосфеты дохнут либо видаки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 01:18
прошил, стал выдавать пост 28. Вроде как это видео.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:28
после замены видео выдаёт пост 1A, экран чёрный, на внешнем мониторе тоже, bios insyde h2o. Куда ещё посмотреть?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 53 секунды: ----------
есть смысл прошивать биос?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 10:12
а что в этом сложного?)
в видеочипе уверены?- сейчас много брака по ним пошло.
еще на этих платах видеопамять при пайке чипа отходит - в большинстве случаев лечится реболлом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:58
При пост коде 28h уже изо должно быть. Смотрите в сторону видеочипа.
И видеопамять амд часто дохнет, в основном с артефактами.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 10:23
Что то ни разу не было у меня проблем с памятью на этих платах.
Правда станция НЕ ИК, а воздух, может из-за этого?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:07
Люди пишут, да, бывали проблемы.
Со своей стороны скажу - до фига было этих плат (и похожих тошиб) с хиниксом, самсунгом, аэмдэ памятью и.. никогда с ней проблем не попадалось, везло наверно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:10
мне товарищ такую подсказку скинул -
отсутствие кино - канал А(к вырезу кулера 4шт), артефакты - канал B(к разъемам)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:13
Проверял? Здесь или на других платах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:15
sip
Товарищ секрета не открыл. Мог бы и сам догадаться.
По младшей памяти не только изображения если нет, но и если надписи сбиваются (знакогенератор).
А насчет, что только она виновата - неправ. Из за старшей памяти тоже может не быть картинки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:23
К чему спросил, на памяти есть примеры (с энвидиа точно) когда есть кино с артефактами из-за памяти, а канал всего один (64-bit чип).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:25
Черномор
Дык понятно, что артефакты будут в любом случае при проблемах с памятью.
Вопрос в том - когда именно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:27
Ну артефакты и полное отсутствие изо - разные вещи..
Вообще когда то проводил эксперимент с относительно старым аэмдэ чипом 64-bit, снимал/менял в разной последовательности память, без некоторых чипов изображение, хоть какое гадкое было, без некоторых - нет.
Последний раз редактировалось Черномор 06 сен 2016, 12:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 12:29
Я для себя помню как то так:
при старте квадратики мелькающие или неправильные буквы - младшая память
при старте вертикальные полоски - старшая
нет изо - ХЗ
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:42
Черномор
я лично не проверял. но память на одном точно реболлил всю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 15:28
ничего сложного нет, но это не помогло.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 25 секунд: ----------
видеочип с донора (живой был), на свинцовые шары сажал, второй раз пробовал перекатать - всё равно тёмный экран.
---------- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду: ----------
если подцепить hdd, то даже иногда слышно звуки windows
изображения нет ни на экране ни на внешнем мониторе.
Внешний монитор вроде как будто получает сигнал на включение, то есть он сначала в энергосберегающем режиме, как только включаешь ноутбук, светодиод меняет цвет свечения на синий, но пишет нет сигнала. При выключении ноутбука, монитор опять переходит в энергосберегающий режим.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 18:23
Я бы на вашем месте в первую очередь проверил бы сопротивление относительно земли на каналах LVDS, там возле видиочипа ряд резисторов, на них и смотреть и заодно между собой тоже посмотреть.
Платы эти очень капризные и очень часто при посадке одна сторона садиться быстрее (это замечено не только мной) и в итоге иногда имеет место быть залипший канал, если не поможет то смотрите обьвязку может снесли чего или сдвинули (всяко бывает), насчёт видеопамяти плюсану, у меня лишь единожды случай был но плата после другого сервиса, там вообще питание онной в коротком было уж не знаю как они меняли чип, но одна плашка была одной стороне на "пузе", но это было только один раз, в остальном сколько таких плат через меня не проходило ни разу память не отваливалась при замени видла. :-):
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 21:47
Стоял 216-0810028, поставил 3000, может быть в этом дело? Но пишут, что должно всё работать без правки биос.
---------- Добавлено спустя 10 минут 35 секунд: ----------
нет, тут всё хорошо, всё на месте
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
имеете ввиду 4 перемычки или какие резисторы?
Если на перемычках, то на них 9,6 кОм относительно земли приблизительно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
между этими перемычками приблизительно 185 кОм
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 00:26
Это на платах где процы АМД, на них надо биос модить, там без правки дискретка с восклицательным знаком и дрова не ставятся, а на вашей платформе такая замена проходит без танцев с бубном.
А резисторов там ряд из 4 резисторных сборок (в каждой сборке 4 резистора), все нулевики
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 09:16
померил - 48,8 кОм относительно земли и между этими сборками приблизительно 198 кОм
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 10:09
Ноутбук отдал. Проблема не решена.
Прошу закрыть эту тему.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
Ниже окна сообщений чекбокс "Закрыть тему".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:11
Было подобное оказалось дело в матрице (после замены все стало норм), скорее всего все дело в led-драйвере
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 14:23
На внешний монитор тоже нет изображения...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
4170
11 ноя 2017, 10:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет инииализации. Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
alex_7519
4345
06 июл 2016, 13:50
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) номиналы резисторов
в форуме Toshiba
sunny
26 май 2016, 12:48
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ
в форуме Toshiba
cloze
1951
21 ноя 2017, 21:37
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C850-Dkk ( Satellite C850-Dkk (PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV: 2.1) Помогите опознать элемента
в форуме Toshiba
otanazar79
23 окт 2016, 07:45
otanazar79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
