Текущее время: 29 сен 2024, 01:56
 Заголовок сообщения: дамп B85M-G
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 22:34
На этой матери решил обновить Win7, но ОС почему-то глючить стала сразу же.
Тогда решил обновить Биос через мать, после перезагрузки возник черный экран и все, только кулер на проце крутится. После чего стал через программатор обновлять БИос из файла CAP с офиц. сайта. Отрезал первые 2 кб, прошил, запустил и снова черный экран.
Дайте кто-нибудь дамп B85M-G в личку или на мыло stop.21@bk.ru Заранее спасибо. Третью мать уже подряд неохота покупать.
 Заголовок сообщения: Re: дамп B85M-G
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 08:52
название материнки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:55
ASUS B85M-G кто-нибудь дайте ссылку в личку на дамп или на почту скиньте плиз. А то я отрезал 2КБ с файла CAP, че-то не получилось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 11:23
Значит, надо тренироваться. На оф. сайте вполне работоспособные прошивки.
И учитывать, что 2Кб = 2048 байт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:09
Билл Гетц
Вот подсказка, дерзай :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:03
Вот-вот, так и делал! Открывал в HxD Hex Editor прошивку с офиц сайта, выделил блок длиной 2048 байт с 0 по 2047 и вырезал. Пробовал вырезать в Hex Режиме и в десятичном. Получались файлы размером 8 382 392 байт и 8 388 608 байт. Запускал с обоими вариантами, все равно черный экран.
SPIPGMW при прошивке предупреждает что размер файла ( и того и того) больше памяти флешки (!почему-то!)
Сколько байт занимает файл дампа биоса? Дайте рабочий дамп сравнить, будьте людьми.
Пожалуууста! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:50
8 388 608 DEC или 0800000h в HEX. Дампов у меня нет. Если требуется - беру с оф. сайта.
И может стоит найти нормальный программатор а не проводками шить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:04
Так он нужен то один раз в жизни может. Вот сколько стоит самый недорогой?
Блин, а если отнести мать в СЦ по гарантии там определят что Биос хотел сменить или прокатит?)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 14:14
Билл Гетц почту проверь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 16:07
leshakonoplev
Спасибо за файлы, сравнил. Вырезал значит правильно, но путь до файла неправильно указывал в командной строке.
Сейчас пробую прошиться проводами, вылезают ошибки. Может мать хоть так запустится...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B85M-G Нужен дамп биоса
в форуме Asus
snyki27
15 янв 2015, 16:53
в форуме Asus
i-COMP
2959
27 сен 2016, 09:35
i-COMP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B85M-gl 1.01 дамп биоса
inq.mk2
20 май 2019, 20:12
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп биоса asus b85m-v plus rev 1.01
в форуме Asus
nbkg88
01 окт 2020, 15:17
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Необходим дамп биоса от Asus b85m-g
в форуме Asus
vadim501
11
1850
13 апр 2023, 20:31
vadim501 Перейти к последнему сообщению
